Carisma 1.9 TD 90 KM - kopcenie na niebiesko po rozgrzaniu, spadek obrotów, Check Engine
radeklewy87 15 Sty 2015 17:53 1287 7
  • #1 14333476
    radeklewy87
    witam posiadam problem z carismo 1,9 TD 90 km a mianowicie auto odpala normalnie lecz po rozgrzaniu się silnika zaczyna kopcić na niebiesko i spada z obrotów a także zapala się kontrolka Check engine, dodam że przed tymi objawami zostało zalane jakieś lipne paliwo i nie wiem co mogło przez to się popsuć, proszę o podpowiedz
  • #2 14333882
    piotrekwoj1
    Na moje poszła uszczelka pod głowicą, sprawdź czy nie gotuje Ci się w zbiorniczku wyrównawczym.
  • #3 14333892
    robokop
    To wypadało by cokolwiek sprawdzić - jak kopci po rozgrzaniu, to pewnie pierścienie się skończyły. Bez diagnostyki można sobie gdybać.
  • #4 14334049
    radeklewy87
    no własnie co do uszczelki to się nie gotuje i oleju nie ubywa ani nie przybywa, wszystko jest w normie a czy możliwe jest by pompa wtryskowa padła bo tak twierdził jeden mechanik, znowu jeśli chodzi o świece to były niedawno wymieniane ale to tez by miał ciężko palić no własnie jak się trochę orientuje to może być wiele powodów takiego kopcenia ale wiele osób ma taki problem przy zimnym silniku a tu jest na odwrót
  • #5 14334457
    Artek1024
    Kolego, jak mniemam posiadasz carismę z silnikiem renault 1.9 td, idąc dalej tym tropem zasilany jest pompą wtryskową lucasa, jeżeli tak jest w tych pompach zaciera się emulator przestawiacza ( taki zawór na pompie) rozgarnięty mechanik bedzie wiedział który.
    Najczęściej jego wymiana kończy ten problem.
  • #6 14335034
    radeklewy87
    no właśnie tak jak kolega napisał tak czytałem na forach że to główny problem w carismach tylko z tego co wiem jest to silnik od volvo s40 i takie problemy tez one posiadają a głownie to sprawa jest zalania złej jakości paliwa
  • #7 14335041
    Artek1024
    w volvo i carismie jest dokładnie ten sam silnik z renault.
  • #8 14335152
    radeklewy87
    aha więc zacznę od tego zaworu i zobaczę czy pomoże bo szczerze to kolega co miał wczesniej to auto też miał taki problem i wymienił pompę i było ok ale po co wymieniać pompę jak wystarczy sam ten zawór, wiec jak dojdę co było to napisze chyba że ktoś miał podobny problem i coś jeszcze doradzi ;)
