BMW E60 - Wypalanie DPF przerywa się po kilku sekundach, błędy zapchania
krydry99 15 Sty 2015 19:38 30525 13
  • #1 14333886
    krydry99
    Witam.Mam problem odnośnie wypalenia filtra cząstek stałych,a mianowicie wymuszając wypalenie przez chwile widnieje status "wypalanie aktywne" ale po paru sekundach przechodzi na "nie aktywne". Dodam jeszcze że posiadam dwa błędy odnośnie zapchanego cząstek stałych :) Posiadam autocom. Pomoże ktoś???
  • #2 14333916
    szymitsu21
    Może jakieś warunki nie spełnione?
    Jakie błędy?
  • #3 14333959
    krydry99
    Wszystkie warunki są spełniana tzn temperatura cieczy,spalin oraz prędkość. Tylko są dwa błędy odnośnie niedrożności dpf'u .Można to jakoś ominąć ale tego nie potrafię :/ Jeśli będzie potrzeba to wkleję link do aukcji gdzie pewna osoba to robi.
  • #4 14333983
    lugi666
    Skoro nie chce się dopalić, to coś mu przeszkadza. Możesz odczytać zawartość sadzy w filtrze ewentualnie różnicę spalin??
  • #6 14334004
    krydry99
    postaram się to odczytać.może to pomoże
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Link usunąłem. 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    to jest link do aukcji gdzie koleś oferuje wypalenie nawet jeśli takie błędy występują. z chęcią bym do niego podjechał i zapłacił tylko chodzi o to że żeby do niego dojechać muszę pół polski przejechać :/
  • #7 14334231
    Artek1024
    Kolego, gość ma wiele racji w tym co pisze, jednak nie da się przeprowadzic wypalania jeżeli występują błędy, lub czujniki pracuja newłaściwie, o czym zresztą pisze, oferując diagnostykę, naprawę a finalnie (po naprawie) właściwe wypalenie filtra.
    Pamiętaj, tylko sprawne czujniki i układ monitoringu fap-a pozwolą na bezproblemowa długą ekspluatację auta.
  • #8 14334638
    krydry99
    On nie tyle co naprawia tylko "oszukuje" system aby nastąpiło wypalenie i właśnie dążę do tego aby coś takiego osiągnąć :d
  • #9 14334664
    lugi666
    Musisz wyciągać wnioski. Co ci da jednorazowe oszukanie ( na czymkolwiek to polega) skoro za chwilę problem się powtórzy, jeśli samochód jest niesprawny. Widzę, że masz dobry tester. Wykorzystaj go. Pomyśl.
  • #10 14334701
    Artek1024
    Kolego, przecytaj uwaznie ofertę, gość pisze : Wystarczy zdiagnozować auto , usunąć awarię która powoduje zapychanie filtra ,następnie wymusić wypalanie serwisowe i przejechać się z podpiętym komputerem .
    Filtr wyczyści się sam.
    Oferuję diagnostykę ,ustalającą problem związany z filtrem DPF , ewentualne usunięcie awarii , następnie wypalanie serwisowe podczas jazdy.
    Jasno napisał co oferuje, a poza tym jezeli nawet znajdziesz 'szarlatana', który 'oszuka' i wymusi wypalanie, to beż właściwych parametrów z czujników nie zostanie ono zakończone powodzeniem, a gdyby i to się udalo (jakims cudem) to nie naprawiona instalacja fap doprowadzi za chwilę do ponownego zapełnienia.
  • #11 14334715
    jarekautomotor
    jesli masz za duza ilosc sadzy to zaden tester ci tego nie wypali ,musi byc wszystko sprawne ,jesli jest zaduza ilosc sadzy to demontaz filtra i do pieca, albo go usunac fizycznie i ze sterownika silnika
  • #12 14335394
  • #13 16955759
    flips1
    Wyjedz po za miasto najlepiej autostrada po 20-30min jazdy , błąd ci się powinien skasować ,wymuś wypalanie dpf
    Jeśli dpf jest już dobrze zasyfiony wypalanie za wiele nie da , trzeba wyciągnąć i czyścić chemicznie
    Czyściłem sam swojego wyszedł jak nowy 😁😁😁
