Zrobiłem sobie termometr na DS18B20 z wymienionym procesorem i HD44780, jeśli o soft chodzi, to działa bez problemu, bo od około pół roku pracował jako termometr pokojowy, do zasilania wykorzystałem 12VAC z zasilacza domofonowego i 2 wolne pary skrętki, druga do czujnika w trybie parasite, mostek i kondensator jest po stronie płytki termometru, a kabel ogólnie przeznaczony jest do analogowego domofonu 5 przewodowego, okablowanie chyba nie ma więcej niż kilkanaście metrów.
W domofonie słychać bardzo ciche pyknięcia, ale i tak znacznie cichsze niż brum sieciowy, czy mogę to tak zostawić, czy jednak komunikacja czujnika może być zakłócana? Mam na myśli szczególnie towarzyszenie tej pary z zasilaniem AC, czy może przenieść prostownik w okolice zasilacza?
Jeśli praca czujnika miałaby być jakoś wyjątkowo zakłócana, to mogę w ostateczności pociągnąć kolejną skrętkę.
Czujnik zamontowałem przy użyciu pasty silikonowej na wyjściowej rurce pieca, ale pokazuje po pracy dmuchawy kilkanaście stopni więcej niżeli sterownik przy piecu i termometr wskazówkowy, ale ten ma czujnik (na 99% termistor NTC) przyłożony do rury i to dodatkowo w mosiężnej gilzie, więc na pewno nie ma tak dobrego kontaktu co mój, potem temperatura spada.
Także mam nadzieję, że po prostu szybciej reaguje, a nie go ubiłem (m.in. jeden przypadek z upaleniem diody przed stabilizatorem, ale transformator był słaby, uC ani wyświetlacz nie padły, mam nadzieję, że czujnik również), po kilku minutach pokazuje tylko kilka stopni więcej niż wskazówkowy.
