VW Polo 9N 1.2 12V - Mrugająca kontrolka immo po dorobieniu kluczyka
mlodypl 16 Sty 2015 14:07 9354 8
  • #1 14336213
    mlodypl
    Mam problem, postanowilem poprawic sobie I dorobilem kluczyk z pilotem do polo. w miedzyczasie zmienilem moduł komfortu ale to mniej ważna, po zczytaniu kodu pin immo I zaprogramowaniu na nowo 2 starych I nowego kluczyka wystapił problem. Samochód odpala I normalnie jeździ tylko ze cały czas mruga kontrolka, immo. Po sprawdzeniu błedów nic nie wykrywa???
    Co zrobic??
  • #2 14336223
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie dokończona procedura immo.
    Odłącz akumulator. Powinno pomóc.
    Jeżeli nie to spróbuj raz jeszcze zalogować się do immo i się rozłączyć ze sterownikiem.
  • #3 14336283
    mlodypl
    A tak troche dokładniej bo nie jestem specem. Odłączenie akumulatora na mniej wiecej minute nic nie dało...
  • #4 14336293
    grala1
    Jeżeli odłącznie aku nie pomaga to połącz się z immo i się rozłącz.
    Jak nie pomoże to wtedy logujesz się raz jeszcze w immo i rozłączasz się ze sterownikiem immo.
    Nie wpisałeś czasem większej ilości kluczy niż kodowałeś?
  • #5 14336319
    mlodypl
    mogło sie tak zdarzyć :///
    czyli połączyć sie ponownie I całą procedure kodowania kluczy powtorzyć??
    a poprzez rozłączenie rozumiesz wylogowani programu czy wyjecie wtyczki>>
    Sory za poziom wiedzy ale taki wlasnie reprezentuje:)
    Już chyba wiem co zrobiłem zle bo chcialem dodać nowy kluczyk jako 3 a w immo pewnie sa dwa mam pin kluczkowy a do immo zeby wejsc nie co mozna zrobic i jak??
  • #6 14336581
    grala1
    PIN jest tylko jeden. 4 cyfrowy i trzeba go podać logując się i poprzedzić go zerem.
    Czyli: 0xxxx
    Wchodzi w IMMO [25], później LOGIN [11] wpisujesz 0xxxx (PIN), OK
    Później ADAPTACJE [10], kanał 01 i podajesz taka ilośc kluczy jaką będziesz używał, pózniej wkładasz je po kolei do stacyjki.
  • #7 14336627
    mlodypl
    Zczytałem kod VAG K+ CAN COMMANDER I za pomoca tego programu zaprogramowałem immo w 3 kluczychac (2 star I 1 nowy) udalo sie odpalic auto mozna na tych starych kluczycha czasami nie lapie na nowym bez problem ale caly czas mruga kontrolka immo. Probowalem tak jak powyzej zalogowac sie vagiem ale podaje ze kod pin nie prawidlowy...
  • #8 14439781
    meqqex
    Czyli: 0xxxx
    Serwus
    Dodałem kluczyk schematu umieszczonego na forum polo pod nazwą
    [9N/9N3] Dodanie pilota centralnego zamka i kluczyka
    (nie mogę dodać linka ponieważ mam za mało pkt na elektroda zatem podaje namiar jak dotrzeć do tematu dla zainteresowanych)
    Pin odczytałem za pomocą Vag Commander 1.4 China po linii k-line wybrałem target motor-1 następnie identyfication lub open chanel następnie ze specjalnych funkcji
    instrument/immobilizer reed zaczął pracować ... pokazał przebieg i PIN 3 cyfry (np. 123) zatem śmiem twierdzić że Pin powinien być ok
    i za pomocą przytoczonego linku wyżej też za pomocą Vag China dokonałem programowania kluczyków - miałem 2 dodałem 3 (2 stare + 1 nowy)
    odpala auto z każdego klucza ale za każdym razem pali się kontrolka (mruga) immo
    Ponowiłem raz jeszcze kodowanie ale na liczniku wyskakuje napis FAIL czyli coś poszło nie tak, przyznam nie zauważyłem aby za pierwszym razem był ten napis tylko poźniej przy kolejnej probie
  • #9 14457563
    meqqex
    Mój problem rozwiązany TUTAJ na forum polo po prześledzeniu jest opisane jak go rozwiązałem
