Suzuki SX4 USA - Czy czujnik uderzeniowy musi być dedykowany? Adaptacja?
suzukisx4 16 Sty 2015 16:57 4941 8
  • #1 14336729
    suzukisx4
    Witam mam Suzuki sx4 USA oczywiście auto było po dzwonku zostało prawie wszystko naprawione tylko problem został z czujnikiem uderzeniowy na podłużnicy a mianowicie kupiłem już ze 3 takie na Allegro tylko żadnego nie idzie wykasować
    Pytanie moje jest takie:
    Czy ten czujnik musi być konkretnie pod moje auto czy może być inny od jakiegoś sx4 ( może mam pecha z tymi czujnikami na Allegro )
    Czy trzeba robić jakaś adaptacje przypisać ten czujnik do auta czy wystarczy zamontować skasować błąd i tyle
  • #2 14336777
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jaki masz błąd?
    Błędu że sterownik czy czujnik zaliczył dzwona nie skasujesz zwykłym interfacem!
    Jeśli w sterowniku jasno masz wywalone Crash Data to sterownik do magików.
    Sam nie skasujesz...
  • #3 14337145
    suzukisx4
    Ewidentnie sam czujnik bo wywala mi błąd B1078 czujnik crash
    Jeden czujnik działa a ten drugi miałem rozwalony po dzwonie wiec kupiłem na allegro tylko nie wiem czy mam takiego pecha bo żaden nie działa czy musi być jakiś specjalny do tego samochodu po vin
  • #4 14337227
    PDT
    suzukisx4 napisał:
    Witam mam Suzuki sx4 USA oczywiście auto było po dzwonku zostało prawie wszystko naprawione tylko problem został z czujnikiem uderzeniowy na podłużnicy a mianowicie kupiłem już ze 3 takie na Allegro tylko żadnego nie idzie wykasować ...
    Określenie "prawie wszystko" sugeruje że zamiast poduszek i napinaczy pasów siedzą "zamienniki", a problem jest z palącą się lampką SRS?
    Przynajmniej masz pewność że SRS Ciebie nie chroni i bardziej uważasz. Jak zakombinujesz z centralką i lampka zgaśnie to i tak nie będziesz pewien, czy system zadziała. Jeszcze gorzej jeśli chcesz komuś to sprzedać jako sprawne.
    Ja w Suzuki AERIO też z USA wymieniłem komplet na zestaw od Liany (poduszki, napinacze, centralka). Zadziałało prawidłowo bez żadnych "adaptacji".
    Pzdr
  • #5 14337254
    suzukisx4
    Wszystko mam wymienione nie na opornikach tylko z tym czujnikiem mam problem bo go wywala i nie wiem czy będzie pasować od europejskiej wersji i czy silnik ma znaczenie bo mam 2.0 a europejskiej wersji takiej niema czy po prostu kupić organa w salonie za grube pieniądze w poruszaniu co jest na allegro
  • #6 14337289
    PDT
    Udzieliłem już odpowiedzi: ten AERIO ma 2.2 ltr pojemności, Liany tylko do 1.6 zdaje się były.
    A centralka taka sama (i wiele, wiele innych podzespołów). Nie regenerowanej centralki z używek to raczej nie dostaniesz. Bo niby z czego? Z rozbiórki?
    Pozostaje kupić nową.
    Pzdr
    PS Co do grubych pieniędzy: 4 lata temu za komplet poduszek, obydwa napinacze wraz z pasami i centralkę zapłaciłem 1800 zł. Nie pamiętam ile kosztowała sama centralka, nie była najdroższa.
  • #7 14337348
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jakbyś podał dokładny opis błędu było by łatwiej coś pomóc.
    To nie OBD2, to kod specyficzny.
    Edit:
    Mam.
    Passenger side forward sensor circuit shorted to power circuit or open
    Skoro 3 czujniki założyłeś i to samo to sprawdź wiązkę. Jak ona jest ok to coś w sterowniku poszło.
  • #8 14337443
    PDT
    U mnie jest nieco inny opis:
    Passenger Forward Impact Sensor Circuit Open
    Porada Karaczan-a słuszna, sprawdź wiązkę.
    Pzdr
  • #9 14338629
    suzukisx4
    Wiązką cała bo jak przekładam ten dobry czujnik na druga stronę to ginie i automatycznie zapala się po przeciwnej 550 zł za sam czujnik to wydaje mi się ze salon zdziera błąd jest sprawdzany kts Suzuki SX4 USA - Czy czujnik uderzeniowy musi być dedykowany? Adaptacja?
