Polo, 6N, zamiennik byle mocniejszy żarówki podświetlenia nawiewu
szymi07 16 Sty 2015 22:56 4326 10
  • #1 14338125
    szymi07
    Witam, po wymianie spalonej żarówki w polówce w zegarach nawiewu okazało się iż porządnie świeci tylko środkowa tarcza, a 2 po bokach ledwo ledwo, wygląda na to iż światłowód jest już dość mocno wyeksploatowany. Czy ktoś może mi powiedzieć czy istnieje jakiś zamiennik mocniejszy który podejdzie zamiast tej żarówki. Żarówka jest 1.3 Wata 12V
    A propo prądu jaki polecilibyście mi prostownik, byle dobry i sprawdzony?
  • #2 14339732
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Jak plastiki światłowodu są w złym stanie, to mocniejsza żarówka sprawi że wszystkie będą mocniej świecić, ale dalej będzie różnica. Najlepiej zakupić komplet światłowodów, lub taki z dodatkowymi diodami. Na alledrogo do wyboru jest.
  • #3 14339860
    szymi07
    Dokładnie!
    Gdzie dostanę taką żarówkę bo tak sobie teraz myślę może po prostu na stacji zapytać czy mają mocniejszą żarówkę o tych wymiarach.
  • #4 14339869
    Pawel wawa
    I osiągniesz cel na tydzień, później od nadmiaru ciepła plastiki się nadtopią i już nic nie zrobisz. Pozostaje jedynie wymiana lub zastosowanie podświetlenia diodowego.
  • #5 14339883
    szymi07
    Fakt, chyba że ciepła aż tyle nie będzie. Miał ktoś może mocniejszą żarówkę ? :]
  • #6 14339890
    Pawel wawa
    Będzie. Tak uszkodzonych paneli mam kilka w roku.
  • #8 14340324
    szymi07
    Panowie, chciałbym odłożyć na bok temat żarówki. Otóż po założeniu panelu gdy dzisiaj wsiadłem do auta, jadąc chcąc zmienić nawiem z szyby na górę(znak głowy) okazało się iż nie działa przełącznik, działa tylko przełączenie między szybą a nogami. Po odkręceniu dwóch paneli zewnętrznych zobaczyłem iż brązowa linka jest spadnięta z tego cycka na którym powinna siedzieć, żółta niżej ok, niebieska ok. Widać że mechanizm (koła zębate plastikowe) nie przesuwają sie po prawej stronie na regulacji 4 nawiewów. Chciałbym zapytać może ktoś przerabiał ten temat jak bez rozkręcania ruszyć kołem po prawej który odpowiada za brązową linkę ew. jakieś inne rozwiązanie?
  • #9 14342818
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Trzeba wykręcić schowek od spodu (uwaga, ukryte śruby. Nie targać, rozejrzeć się.), popielniczkę i zrobić miejsce. Następnie zdjąć pokrywę pokręteł i odkręcić 4 śruby. Będzie więcej miejsca do manewrów. U mnie pancerz nie był zaczepiony i miałem tylko ciepłe i ciepłe.
  • #10 14344930
    szymi07
    U mnie zapalniczki nie trzeba zdejmować by się do tego dostać.
  • #11 14345383
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Zapalniczki nie, a popielniczkę. Nie pamiętam po co, ale ściągałem. Polówka stoi w blaszaku, a mróz więc nie mam ochoty iść sprawdzić.
