Gdzie kupić tryby do rozrusznika quada RAM 250?
ram 250 17 Sty 2015 13:50 1452 6
  • #1 14339348
    ram 250
    Mam problem z rozrusznikiem do quada RAM 250.
    Rozleciały się dwa trybki w środku.
    Można je dokupić?
    Gdzie ich szukać?
    Nowy rozrusznik kosztuje aż 250 zł, znalazłem na Allegro, nr 4911483342
    Moderowany przez CameR:
    Poprawiłem pisownię.
    Reg. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #2 14345807
    johny.wsh
    Czy na twoim rozruszniku są jakieś numery? Wtedy powiem Ci czy są dostępne części zamienne. Jeśli nie to pójdź do elektryka samochodowego od alternatorów i rozruszników. Mogą Ci go zregenerować lub odsprzedać części ponieważ często mają pełno różnych używek / uszkodzonych na części zamienne a i niekiedy części pasują zamiennie między różnymi markami i modelami lub od pojazdów, których by się o to nawet nie podejrzewało.
  • #3 14346875
    ram 250
    Pisze tylko MPTCO
  • #4 14347592
    johny.wsh
    ok, to w inną stronę spróbujemy. Jeśli sprzęt nie miał numerów to alternator czy rozrusznik da sie namierzyć po kilku dokładnych danych. Dane z dowodu rejestracyjnego bądź instrukcji czy jakiejś homologacji czy co tam posiadasz. Dokładna nazwa marki, modelu, rok produkcji, dokładna pojemność skokowa, ilość KM, jeśli jest to symbol silnika, może fabryczne oznaczenie modelu. Wszystko co konkretnie precyzuje model pojazdu i co ważne typ i rodzaj silnika. Czasem jest tak, że rozrusznik bądź alternator z zewnątrz wygląda tak samo a w środku siedzą kompletnie inne bebechy.
    [EDIT]
    ile rozrusznik ma zębów? (chodzi o tę zębatkę na zewnątrz rozrusznika)
  • #5 14348389
    ram 250
    Brak homologacji,quad zciągnięty z angli atv ram 250.Przepadła mi książka, jeszcze poszukam.Zębów na rozruszniku jest 13 .Kiedyś szukałem na necie szczotek do tego rozrusznika I natknołem się przez przypadek na te trybki a teraz niemogę znaleść.
    Jeśli pomoże,jest to SMC ATV model SK/BL/STG-250.Jutro spróbuje podać vin jak znajde na ramie gdyż quad swoje przeszedł.Narazie dzieki
  • #6 14349349
    johny.wsh
    Nie podawaj publicznie numeru VIN - nie wiadomo kto co może z nim zrobić - ew. wyślij na PW lecz nie wiem czy na coś się przyda. Czy jesteś pewien, że rozrusznik ma 13 zębów?
  • #7 14350737
    ram 250
    VIN RFRSM51073M009627.
    Tak napewno 13.To jest pewnie jakiś chiński składak.
    Sory ale jednak nie 13.13 zębów jest na zębadce łancucha a na rozruszniku jest 26
