Dell OptiPlex GX280 - wentylator pracuje na maksymalnych obrotach
freddiexdd 17 Sty 2015 19:28 2289 11
  • #1 14340560
    freddiexdd
    Witam, mam taki problem, że mój komputer gdy się go włącza, to wentylator po chwili działa na maksymalnych obrotach.. Wymieniłem pastę termo i dalej to samo a i przy tym komputer w ogóle się nie włącza. Mój komputer to Dell OptiPlex GX280. Stary, ale mi nie potrzeba jakiegoś super :)
  • #2 14341029
    sosarek
    Wydaje jakieś dźwięki przy włączeniu? Pamięci, kartę grafiki podmieniałeś?
    marek216
    Jeśli podmiany z RAM nie pomogą zacznij od przeprogramowania bios.
  • #4 14341325
    freddiexdd
    Podmiana nic nie dała a jak przeprogramowac bios?
  • #5 14341365
    sosarek
    Za pomocą programatora.
    Płyta wydaje jakieś dźwięki przy próbie uruchomienia?
  • #6 14341395
    freddiexdd
    Żadnych na ekranie też zero jakichkolwiek reakcji.
    sosarek
    Do podmiany pozostaje jeszcze procesor i zasilacz.
  • #8 14341506
    freddiexdd
    Zasilacz podmienialem a procesor jutro ogarne :)
    salmon
    Moderator - Sieci, Internet
    Dioda na przycisku Power nie miga przypadkiem na pomarańczowo? Na tylnym panelu masz 4 diody diagnostyczne - jaką ostatnią kombinację wyświetlają po uruchomieniu komputera?
  • #10 14342326
    freddiexdd
    Dioda Power święci się na pomarańczowo ale nie mryga a nie mam 4 diod na tylnym panelu. A i radiator po kilku sekundach mocno się nagrzewa.
    salmon
    Diody są na pewno (w mniejszych obudowach pomiędzy portem szeregowym a gniazdami USB, opisane "A B C D", tylko w większych były chyba na przodzie), ale skoro ich nie widzisz, są zgaszone. Jest duże prawdopodobieństwo uszkodzonej płyty głównej - mostek południowy nie jest przypadkiem gorący, a nawet pęknięty (widziałem i takie)? Ogólnie GX280 to nie była zbyt udana konstrukcja...
  • #12 14342532
    freddiexdd
    dzięki za pomoc ale dzisiaj zamówie Nowa płytę główną i tyle ;) jeszcze raz wielkie dzięki:)
