Omega b wysokie obroty silnika
Miki009 18 Sty 2015 11:00 1143 4
  • #1 14342465
    Miki009
    Witam może tu mi ktoś pomorze mam omega b 2,0 16 v i mam taki problem że cały czas ma 1,700 obrotów czy jest zimny silnik czy ciepły. Wymieniłem czujnik temp dla kompa silnika i silniczek krokowy. Od razu mówię że obroty nie falują odpala na dotyk na 99% nie łapie bocznego powietrza dokładnie sprawdzałem. Po podłączeniu pod komputer wyszło że nie chodzi czujnik wałka rozrządu ale czy to ma taki duży wpływ na obroty? Bo jednak to nie jest tania rzecz wiec kupować na ślepo trochę nie bardzo. Dodam że przy od łączniu wtyczki od czujnika przy zapalonym silniku obroty jeszcze wzrosły trochę. Czytałem gdzieś na forum ze przy zakładaniu l p g może się popsuć komputer i tam akurat falowały obroty :p macie jakieś pomysły? pozdrawiam
  • #2 14342486
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego nie kpij bo masz w trybie awaryjnym sterownik i ponad 4500obr go nie wykręcisz i tam takie.
    Na 100% masz lewe powietrze .
    A gaz masz mieszalnik czy sekwencje?
  • #3 14342678
    Miki009
    Właśnie że mogę mieć obroty jakie tylko chcę nawet wczoraj miałem 6000 obr lewe powietrze wątpię z godzinę sprawdzałem np dymem od papierosa nawet nic nie syczy. Tu mi akurat chodzi o benzynę jak na benzynie nie będzie chodzić to nie ma co gadać o gazie ale ma 2 generacji
  • #4 14342724
    To ci działa czujnik wałka.
    I skoro ma obroty wysokie to i ma powietrze .
  • #5 14342750
    Miki009
    To trochę dziwne z tym czujnikiem na komputerze pokazywało coś innego
