Audi A4 B7 - Komunikat close fuel tank cap zamiast naciśnij sprzęgło
kamulator5 18 Sty 2015 12:33 3009 18
  • #1 14342829
    kamulator5
    Poziom 8  
    Ostatnio na fisie licznika zamiast komunikatu naciśnij sprzęgło aby uruchomić silnik pojawił się komunikat close fuel tank cap. Czy ktoś wie może o co chodzi? jest możliwość wyłączenia tego komunikatu całkowicie? (zakodować licznik)
    Samochód Audi A4 B7
  • #2 14342961
  • #3 14342978
    CommonRail
    Zostaw licznik w spokoju.
    syrius32 napisał:
    Zamknij klapkę wlewu paliwa
    Jeśli mimo zamknięcia klapki nadal świeci, wyrobił się switch przy klapce/przerwana wiązka.
  • #4 14342982
    kamulator5
    Poziom 8  
    Wlasnie o to chodzi ze klapka jest zamknieta. Jest jakis czujnik od tego? Patrzylem na 3 zamkach i niestety bez zmian... Podobno w amerykancach byl dodatkowy czujnik zamkniecia klapki ale nie mam zadnych schematow a wszystko jest europa wiec nie sadze zeby to bylo to.
  • #5 14343009
    CommonRail
    Co z tego, że nie masz schematów? Dochodzą jakiekolwiek przewody do zamka klapki? Co było ostatnio robione?
  • #6 14343084
    kamulator5
    Poziom 8  
    Do zamka dochodzi jedna kostka ktora jest wpieta (nie ma innych kostek w poblizu). Zamek dziala prawidlowo zamyka i otwiera. Nie ma zadnych czujnikow zamkniecia i otwarcia w poblizu. Najprostszym rozwiazaniem bylo by wypisanie tego z licznika ale nie mam pojecia czy da sie to zrobic. W vcdsie nie widzialem tej opcji żeby to wyłączyć.
    ogolnie to w aucie bylo robione bardzo duzo i zostalo do zrobienia tylko to.
    Auto bylo kiedys seryjnym b6 zostalo przebudowane na audi rs4 b7 z silnikiem rs4 b5. Cala instalacja wnetrza byla wrzucona z rs4 b7. Zamki i elementy elektryczne wymienione na te z audi b7. Wstawione MCE i komfort z B7 oraz wpasowany licznik z RS4 B7.
    Wczesniej na liczniku pojawial sie przed odpaleniem komunikat nacisnij sprzeglo a pozniej po odpaleniu wszystko bylo prawidlowo natomiast teraz od razu po przekreceniu zaplonu na fisie pojawia sie close fuel tank cap ktory caly czas miga nawet po odpaleniu samochodu.
  • #7 14343099
    CommonRail
    Czyli ulep. Będzie ciekawie. Skoro masz zamek klapki z B7 to masz czujnik zamknięcia w zamku. Rozbierz go i skontroluj switch. Komunikatu nie da się wyłączyć. Jak znajdziesz pin od czujnika klapki przy liczniku, to możesz go zmasować, będzie myslał, że stale jest zamknieta.
  • #8 14343251
    kamulator5
    Poziom 8  
    w rozpisakch pinow przelacznik pokrywy zbiornika paliwa jest nieobsadzony w kostce licznika ;/
  • #9 14343299
    CommonRail
    Pomyłka. Sprawdź zawór N80
  • #10 14343323
    kamulator5
    Poziom 8  
    teraz podałem mu pin do licznika to komunikat przestal przeskakiwac natomiast zaczal swiecic ciagle :) OK ale tego juz chyba sam nie mam jak sprawdzic? trzeba by podmienic go a nie mam luzem czy da sie jakos sprawdzic w inny sposob go?
  • #11 14345549
    Southend69
    close fuel tank cap - To znaczy zamknij korek wlewu paliwa nie klapkę bo klapka po angielsku to Flap prawdopodobnie jest nie szczelny korek i w zbiorniku nie ma podciśnienia a przez zawór przewietrzania zbiornika paliwa silnik zasysa fałszywe powietrze i z tąd to rozpoznaje , po otwarciu tego zawory zmienia się ciśnienie w kolektorze ssącym a sterownik silnika to kontroluję
  • #12 14346500
    kamulator5
    Poziom 8  
    Co znaczy to wiem ale czasami nie przeklada to sie na to co rzeczywiscie sie dzieje. Korek zmienialem i bez poprawy. Bede kombinowal z n80 bo widze ze on byl cos kombinowany :-/.
  • #13 14351551
    CommonRail
    Weź gumkę z szuflady i załóż na wlew, ale bez korka. Dziś to przerabiałem. Tak jak mówi Southend69 nieszczelne korki. Mina klienta widzącego gumę na wlewie bezcenna :D
  • #14 14351588
    Southend69
    To na prawdę bardzo logiczne ale czasem może być uszkodzona rura odpowietrzenia zbiornika pęka dość wysoko pod samym wlewem i nikt tego nie widzi bo żadne paliwo nie wycieka dopóki ktoś nie zatankuje pod sam korek
  • #15 14351601
    CommonRail
    Owszem. Jak zatkanie wlewu nie pomoże, to zrzucić bak, zatkać sam wlew do niego, a jak i to nie pomoże, to zatkać węża przy samym zaworku na próbę.
  • #16 14360713
    kamulator5
    Poziom 8  
    Wiec n80 nie pomoglo i zatkanie wlewu tez nie pomoglo. Kolejna sprawa to zbiornik mam z diesla zostawiony i dodatkowy filtr paliwa montowalem ale na poprzednim silniku z 2.7 od s4 wszystko smigalo. Po zmianie na silbim i wiazki elekrrycznej rs4 zaczely sie schody. Zastanawiam sie nad wrzuceniem zbiornika od benzyny ale to ostatnia rzecz bo zrzucac zbiorbik to w quattro caly dzien :-/
    i ostatnio tankowałem pod sam korek dosłownie pod korek i też żadnych wyciekow nie zauwaylem ;/
  • #17 14362771
    Teodor85
    Kolego może napisz dokładnie co było robione i co wymieniane a co nie bo robi się wróżenie z fusów, pojawia się teoria nad która ktoś myśli żeby pomóc a potem się okazuje że dup@ bo Tobie na początku nie chciało się właściwie tematu opisać.
  • #18 14362818
    kamulator5
    Poziom 8  
    Zbiornik zostal od 2.5 tdi. Dolozony filtr paliwa i zmienione przewody paliwowe na miedziane bo diesel ma harmonijke. Zmieniona cala instalacja na rs4 b7, pompa paliwa rs4 b5, silnik rs4 b5, licznik rs4 b7 i zamki i inne pierdoly z rs4 b7 co raczej nje ma na to wplywu. Z tego co patrzylem to mechanik nie montowal zbiorniczka wegla aktywnego bo w starym n80 wykscie na zbiorniczwk bylo zaslepione a n80. Chyba wszystkie potrzrbne informacje.
    Nie chce zabierac sie za zmiane zbiornika chociaz juz powoli mam taka mysl zeby paliwowe plus zbiornik przywrocic do fabryki a akurat mam od 3.0
  • #19 17242171
    konradzd
    Witam. Czy ruszyło coś do przodu z tym komunikatem ? Nie ukrywam że najbardziej interesuje mnie wykodowanie tego komunikatu. Pozdrawiam
