Wzorcowe symbole schematowe i ich import do programów EDA
MES Mariusz 18 Sty 2015 16:10 2256 5
  • #1 14343674
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Z kilku względów korzystam z kilku programów EDA jednocześnie (Eagle, PADS, KiCad, Design Spark). Chciałbym nie mnożyć sobie pracy i utrzymywać ujednolicony system bibliotek. Projekt wygenerowany z dowolnego programu ma mieć identyczny wygląd (również wydruk schematu), dlatego potrzebuję utrzymać ten sam zestaw symboli schematowych oraz decali PCB.
    Z decalami PCB jest o tyle łatwo, że mogę skorzystać z programu LibraryExpert i po przeklikaniu wartości z noty katalogowej otrzymuję decal zgodny z IPC, który mogę sobie zapisać do wszystkich możliwych formatów oprogramowania EDA (nawet z wersji demo).
    Z symbolami schematowymi jest trudniej, bo nie ma w tym zakresie odpowiednika programu Library Expert. Jedyna rozsądna myśl, jaka mi do głowy przychodzi, to trzymać symbole schematowe jako bitmapy (dużo tego nie będzie, rezystor, cewka, elektrolit, ceramiczny i jeszcze kilkanaście...).
    Zwracam się do was z prośbą o pomoc w tematach:
    1. Zaproponowanie softu pozwalającego na generowanie eleganckich symboli schematowych (może gdzieś w necie jest już gotowa kolekcja eleganckich symboli schematowych)
    2. Sprawdzenie / podzielenie się Waszymi doświadczeniami, jak wygląda w sofcie, którego używacie możliwość importu symbolu schematowego (z formatu bmp, dxf, może jeszcze innego?)
    3. Oczywiście we wszystkich programach EDA, które będę współużytkował równolegle trzeba będzie ujednolicić siatkę (grid) w oknie schematu, tak, aby połączenia realizowane między komponentami realizowane były z takim samym krokiem (komponenty będą identyczne, routing netów również powinien zachowywać się tak samo).
    Czy ktoś ma namiar skąd można pobrać program "symbole elektryczne" opisany tutaj ?
  • #2 14346119
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Otrzymałem informację, że program został usunięty z serwerów gdyż nie jest już rozwijany. Jeśli ktoś ma w swoich zasobach proszę dać znać. Dzięki.
    Może ETI pro spełni funkcję bazy symboli wraz z edytorem i eksportem. Sprawdzę i dam znać. Czekam też na wasze propozycje.
    http://www.etipolam.com.pl/wsparcietechniczne...niedlaprojektantw/programydlaprojektantw.aspx
  • #3 14346396
  • #4 14346486
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Christophorus napisał:
    W niektórych programach jest możliwość importu i konwersji bibliotek elementów z innych programów. Taką możliwość importu i konwersji bibliotek Eagle ma program Design Spark oraz KiCad.
    Ten sposób ogarnia trzy softy (Eagle, DesignSpark, KiCad). W tym wypadku zdroworozsądkowo byłoby tworzyć biblioteki za pomocą edytora bibliotek Eagle. Chciałbym pójść nieco dalej i całkowicie uniezależnić się od dostawcy softu EDA, korzystając z edytora symboli z wbudowaną bazą z możliwością eksportu do jakiegoś formatu rysunkowego (najlepiej różnych).
    Natomiast stosowanie symboli jako bitmap będzie raczej mocno kłopotliwe. Jak dołączyć do takiego symbolu połączenia jeśli jego wyprowadzenia będą bitmapą?
    Wydaje mi się, że wystarczy na taki symbol wstawić piny, tak z resztą wydają się działać edytory symboli.
    Najważniejsze wydaje mi się zachowanie siatki (świadome rysowanie symbolu wg odpowiedniej podziałki, świadome umieszczanie pinów / miejsc przyłączenia).
    Kolejną ważną sprawą będzie ustawienie identycznej siatki na schemacie we wszystkich wykorzystywanych programach EDA.
  • #5 14347396
  • #6 14347819
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Dlatego też zdaję sobie sprawę, że nie można liczyć na współpracę twórców oprogramowania EDA (mają interes w tym, by trzymać przy sobie swoich klientów, trudno oczekiwać, by wdrożyli format umożliwiający dowolną migrację i ryzykowali odpływ części swoich klientów do konkurencji).
    A ponieważ ja chcę mieć swobodę dowolnego przenoszenia się pomiędzy środowiskami, będę dążył do tego by uniezależnić się od konkretnych firm / środowisk EDA na rzecz przygotowywania i utrzymywania "neutralnych bibliotek" w postaci bazy symboli gotowych do zaimportowania w dowolnym programie EDA oraz decali zgodnych z IPC generowanych za pomocą PCB Library Expert
    -> i tu prośba do użytkowników dowolnego programu EDA o sprawdzenie go pod kątem importu symboli i sprawdzenie z jakiego formatu jest to możliwe <-
    Drugi krok (przygotowanie decali za pomocą PCB Library Expert i przechowywanie ich) jest dziecinnie proste. Szukam rozwiązania dla części schematowej (edytora i bazy symboli schematowych - środowiska umożliwiającego tworzenie, przechowywanie, katalogowanie symboli schematowych).
    Jeśli problemem finalnie okaże się import (okaże się, że większość kreatorów symboli różnych środowisk EDA nie pozwoli w żaden sposób importować symboli (np. z bmp lub dxf)) wówczas pozostanie pomyśleć nad tworzeniem bazy w postaci komponentów narysowanych na zdefiniowanej, raz przyjętej, widocznej siatce.
    Wówczas odwzorowanie komponentu w dowolnym kreatorze symboli, dowolnego środowiska, polegające na przerysowaniu go na identycznej siatce da ostatecznie ten sam efekt wizualny.
    Przesiadka (choćby chwilowa, na potrzeby jakiegoś projektu) będzie się wówczas wiązała z potrzebą przerysowania (wg wzorca) kilkunastu symboli.
    To też jest jakieś wyjście pozwalające na tworzeniu jednolitych bibliotek w różnych środowiskach, co przełoży się na generowanie identycznych wyników (np. wygląd schematu), niezależnie od środowiska.
