Mercedes W202 2.2D 75KM - spadek kompresji na czwartym cylindrze do 10 atm
zajemen0 18 Sty 2015 19:52 3645 14
  • #1 14344519
    zajemen0
    Witam, mam problem z Mercedesem w202 2.2D 75KM. Spadło nagle ciśnienie na cylindrze 4 do 10atm. na pozostałych jest po 33atm. 4 cylinder w ogóle nie chodzi czasem na wyższych obrotach wystąpi zapłon stukowy (zbiera się paliwo uszczelnia i czasem odpali) zdjąłem głowice zalałem pierwszy sprawny i czwarty wadliwy ropą paliwo ubywa z cylindrów po równo (trwa to kilkanaście godzin) zalewałem ropą także komory dolotowe i wydechowe i nie cieknie. Wyjąłem zawory gniazda jak i również zawory nie są podpalone. Zawory w gniazdach pracują bez żadnych zacięć. Uszczelka głowicy jest nie uszkodzona. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Ręce już mi opadają.
  • #2 14344722
    fhukonrad
    Jeżeli dolot i wydech w głowicy zalałeś to nie powinno nic ubywać ale jeżeli delikatnie ubędzie przez noc tj około 1 cm uznałbym to za dopuszczalne. Jeżeli zalewasz w cylindrach to nie jest to miarodajne tak do końca. Największe luzy są w GMP (i tu nie zalejesz wtedy ropą) ale to jesteś w stanie dojrzeć wizualnie czy jest nierówność (najlepiej średnicówką sprawdzić) Nie ma innych możliwości. Jeżeli trzyma w głowicy i w cylindrach to coś źle robisz. Ja tak robię i zawsze jest OK. Nie wiem jak W202 ma świece żarowe, może popuściła na 4.
  • #3 14344775
    CommonRail
    4 wtrysk sprawdzony?
  • #4 14344815
    fhukonrad
    Co wtrysk do sprężania ma? Jeżeli będzie sprawny a sprężanie 10 atm. to nigdy kompresji nie podniesie do 33.
  • #5 14344833
    zajemen0
    Wtryski są zrobione bo okazało się że lały, na gładzi cylindra progu nie ma.
  • #6 14344891
    fhukonrad
    Na logikę, jeżeli dół silnika OK bo ropa nie ucieka i w głowicy również nie ucieka świece trzymają i wtryski szczelnie siedzą, to nie ma szans by kompresji nie było. Musiałeś coś przeoczyć.
  • #7 14344917
    zajemen0
    Tylko co mogłem przeoczyć? Próby olejowej nie robiłem ale mierzyłem mu ciśnienie na odpalonym silniku ten mierzony miał odłączony wtrysk a pomiar robiony przez otwór świecy żarowej
    Ten czwarty cylinder przestał nagle pracować, silnik nie był jakoś szczególnie obciążony miał niskie obroty kilka dni wcześnie falowały mu obroty, spadały niskie obroty delikatnie na chwile 1 może 2 sekundy i wracały, były sytuacje gdzie praca była równa myślałem że może to filtr paliwa (zapchany może woda w filtrze) a tu taki numer
  • #8 14344961
    omegolotC30NE
    Tłok w 4 cylindrze napewno dochodzi w gmp (ewentualne skrzywienie korbowodu)?
  • #9 14345019
    zajemen0
    Dochodzi do gmp tak jak reszta
  • #10 14345331
    CommonRail
    Czyli kompresja może uciekać przez wtrysk, bo:
    I zainteresował bym się wtryskiem.
    Jedź do kogoś kto zrobi Ci pomiar przez gniazdo wtrysku...
  • #11 14345347
    zajemen0
    Sam moge sobie zrobić pomiar przez gniazdo wtrysku nie rozumiem jaka jest różnica pomiaru przez gniazdo wtrysku a gniazdo świecy żarowej proszę to rozwinąć
    jak kompresja może uciekać przez wtrysk skoro przez ten mikrootwór w wtryskiwaczu podawane jest paliwo pod ciśnieniem 120bar a dobry cylinder spręża sporą mase powietrza do 33bar
  • #12 14345745
    CommonRail
    A widzisz, czasem ten wtrysk nie jest taki jak powinien, często ten objaw wystepuje w 1.6hdi. Zrob probe olejową.
  • #13 14346125
    zajemen0
    Wtryski lały więc przy okazji wymieniłem końcówki i wyregulowałem osobiście nie sądzę aby kompresja uciekała do pompy wtryskowej do próby olejowej będę musiał zakładać i uzbrajać głowice. Spotkałem się już że kompresja uciekała przez nieszczelność pomiędzy wtryskiem a gniazdem ale żeby przez wtrysk dla mnie to niemożliwe.
  • #14 14381999
    fhukonrad
    z ciekawości, ogarnąłeś temat?
  • #15 14462965
    fhukonrad
    tak bywa, jak jest ciśnienie to człowiek bezradny pisze co parę minut. A po rozwiązaniu problemu nawet nie ma odzewu... ehhh i jak tu pomagać....
