Mazda 323f BG 1.8 GT DOHC - Chrobotanie silnika, zgrzyty, pasek rozrządu spada
muzyk123 19 Sty 2015 17:23 1575 6
  • #1 14347460
    muzyk123
    Witam. Od jakiegoś czasu słyszałem lekkie chrobotanie w silniku od strony rozrządu. Moje podejrzenie padało na pompę wody , ponieważ pół roku temu wymieniłem rozrząd bez pompy. Do wczoraj jeździłem tak aż się chrobotanie nasiliło i zaczęły się zgrzyty aż czułem na pedałach oraz zapaliły się lampki na desce, więc auto przyholowałem. Okazało się że ściął się klin koła pasowego napędzający alternator pompę wody i wspomagania. Jednak to raczej była usterka wtórna. Rozebrałem rozrząd(bezkolizyjny). Wał, wałki rozrządu, napinacz rolka pompy i alternator pracują bez oporów tzn. normalnie dają się obracać. Ustawiłem od nowa rozrząd. Zapaliłem. Odpalił normalnie. Nie zdążyłem podejść do silnika - zgrzyt 2 sekundy zgasł bo zleciał pasek rozrządu. Zdjąłem pokrywę zaworów. Wygląda Ok. Jak kręcę rozrusznikiem lampka oleju gaśnie ale wydaje mi się że powinno bryzgać olejem po klawiaturze a tak nie jest. Gdy kręcę samym wałem (rozrusznikiem) to nie ma zgrzytów. Może przy większych obrotach coś jakaś panewka daje o sobie znać , a może smok olejowy? Z góry dziękuję za rady i wskazówki . Pozdrawiam
  • #2 14348129
    pusty20
    A czemu spadł pasek rozrządu jeśli nie powinien?
  • #3 14352752
    muzyk123
    Nie wiem tego. Nie zdążyłem nic zaobserwować tylko zgrzyt i ciach spadł. Takie zgrzyty były tuż przed holowaniem.
  • #4 14352811
    jerry1960
    Poziom 36  
    Zacznij od tego dlaczego spadł pasek rozrządu. (nierównoliniowość rolki , pompy, wałka , wałka rozrządu), ewentualnie zablokowany któryś element.
  • #6 14379409
    Golf90
    Ja na twoim miejscu zwrócił bym szczególną uwagę na pompę wody,zwłaszcza że nie była wymieniana wraz z rozrządem.
  • #7 14384950
    muzyk123
    Tylko że jak pisałem wcześniej pompa pracuje na pasku klinowym a nie rozrządu. Chyba trzeba miskę zdejmować...
    Przyczyną dźwięków okazało koło zębate wału na rozrządzie - miało luz.
