Opel Corsa C 1.0 - licznik gaśnie podczas jazdy, brak kierunkowskazów
adam.ursus 19 Sty 2015 19:25 2202 3
  • #1 14347941
    adam.ursus
    Poziom 8  
    A więc mam mały problem Z oplel Corsa C 1.0 trzy caylindrówa , Podczas jazdy gaśnie cały licznik na jakieś 2 , 3 sekundy a mianowicie wszystkie wskazuwki obrotomierza predkościomierza poziomu paliwa temp. Wygląda to tak chodz byśmy wyłączyli całkowicie zapłon. I gdy ten licznik się tak wyłączy w tym czasie nie działaja kierunkowskazy a jeśli byśmy wyłaczyli siniki w tym czasie to nie mozna odpalić silnika. prosze o pomoc bo juz nie wiem co mam z tym robić wszystkie kośtki sprawdzane przeczyszczone styki masy dosłownie wszystko, a pod komputerem nie pokazuje zadnego błędu. Z góry dziękuje
  • #2 14347971
    pusty20
    Sprawdź jeszcze kostkę stacyjki.
  • #3 14347978
    adam.ursus
    Poziom 8  
    Była sprawdzana chyba że jeszcze sama stacyjka nawala
  • #4 14348056
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wymień licznik, bo z nim jest problem. Potrzebne Ci będą piny.
