Kolega ma Nissana Almere i popsuł mu się przycisk od otwierania zamku dał mi pilot wymieniłem mu przycisk co prawda z 2 nóżkami (oryginalny jest z 4 nóżkami) ale działa bo po przyciśnięciu przycisku dioda się świeci.
To nie jest oryginalny pilot od tego samochodu (oryginalny jest z kluczykiem ale on nie działała), ktoś chyba kiedyś zaprogramował ten pilot w którym wymieniłem przycisk tylko nie wiem jak jest z centralą czy ona została wymieniona czy jest oryginalna.
Pilot wygląda tak:
Po wymianie przycisku pilot nie działał (oprócz zapalającej się diody podczas przyciśnięcia przycisku) zmierzyłem napięcie na baterii wynosiło 10V podczas przyciśnięcia przycisku przysiadało do 7V , więc pomyślałem że to wina baterii ale po wymianie na nową problem jest ten sam.
Wątpię że przy wymianie przełącznika coś uszkodziłem, może trzeba ten pilot zaprogramować na nowo bo był bez baterii przez długi okres i coś się skasowało?
Srodek pilota wygląda tak:
Siedzi tam scalak: HCS200
Czy ktoś potrafi mi pomóc?
Pilot wygląda tak:
