Jak ustawić kąt wtrysku pompy Lucas DPC w Volvo V40 1.9td 1998?
tod16 20 Sty 2015 00:58 9405 4
  • #1 14349333
    tod16
    Witam mam problem z pompą wtryskową Lucas w Volvo v40 1.9td 1998.
    Po jej uszczelnieniu niemoge samochodu odpalić popa jest odpowietrzona bo tryska paliwem po poluzowaniu wtryskòw. Podejrzewał ze została przedstawiona główna ośka względem zębatki pompy. Pytanie jak to ustawić nieodkrecając pompy na rozrządzie i jaką pozycje przyjmuja tłoki po zablokowaniu rozrządu ktòry jest pierwszy kiedy ma nastopić wtrysk.
  • #2 14349373
    wirus466
    Proszę bardzo. Jak ustawić kąt wtrysku pompy Lucas DPC w Volvo V40 1.9td 1998?
  • #3 14349805
    tod16
    Na znakach ustawiałem nie pali. Interesuje mnie jak ustawić pompę jeśli znak na niej nie pokrywa się z momentem wtrysku o ilo przestawic koło czym się kierować przy ustawianiu. Od pozycji 0 na wale.
  • #4 14366382
    tod16
    Udało mi się ustawić wtrysk że samochód odpalił, ale tylko na maksymalnym gazie. Strasznie kopci a obroty są niskie. Zastanawiam się czy dobrze ustawiałem kąt wtrysku metodą kropelkowa czy to nie błąd ustawiać na maksymalnym gazie...
  • #5 14367382
    wielecki
    Jak nie masz specjalnego czujnika zegarowego to pozostaje ci tylko metoda prób i błędów.
