głośniki logitech x-540 długość kabli a dźwięk
johnnywalker 20 Sty 2015 14:42 1710 6
  • #1 14350487
    johnnywalker
    Poziom 8  
    Posiadam głośniki komputerowe logitech x-540 w układzie 5.1. Satelitki w tym zestawie połączone są ze wzmacniaczem kablami cinch (RCA).
    Okazało się, że długość kabli dla głośników surround (tylnych) przewidziana przez producenta jest dla mnie niewystarczająca - zabrakło mi około metra żeby je ustawić tak jak chciałem. Więc wykorzystałem przedłużkę cinch 1,5 m (firma hama).
    Po odsłuchu zauważyłem, że dźwięk z głośników z przedłużonymi kablami jest trochę cichszy i lekko zniekształcony. Mogę wyrównać poziomy głośności w oprogramowaniu karty dźwiękowej ale wolałbym nie tracić na jakości dźwięku.
    Dlaczego tak się dzieje? Czy to wina wykonania kabla czy jego długości?
    Czy zastosowanie przedłużki lepszej jakości (z grubszymi kablami) rozwiąże problem?
  • #2 14350546
    marco2255
    Moim zdaniem ten kabel co łączysz masz do kitu, może ten kabel który używasz jest to kabel sygnałowy on ma inna impedancje niż zwykły kabel głośnikowy którego właśnie powinieneś użyć.
  • #3 14350610
    johnnywalker
    Poziom 8  
    Oglądając te kable widzę, że te w przedłużce są minimalnie cieńsze od tych fabrycznych idących od głośników. Prawdopodobnie to jest ten słaby punkt.
    Ale hipotetycznie, gdyby oba te kable były identyczne, takie jak przewidział producent, to co by się stało po przedłużeniu np. o 20m? Wydaje mi się, że długość też nie jest bez znaczenia.
    marian133
    Im cieńszy kabel tym zwiększa się jego impedancja.
    Tak samo jest w przypadku jego długości, im dłuższy tym impedancja się zwiększa, co za tym idzie jest spadek napięcia.
    1,5m to nie dużo, ale gdy kabel jest cienki i złej jakości, to wtedy jest i spadek napięcia.
  • #5 14350839
    Dacomos
    Poziom 33  
    Na pewno impedancja? :D
  • #7 15749380
    johnnywalker
    Poziom 8  
    Rozwiązałem problem zmieniając poziomy głośności (kanały z przodu trochę ciszej). Radzę nie oszczędzać na kablach -> kupować przedłużki takiej samej grubości.
