Jak sprawdzić pęknięcia tulei w bloku silnika bez ich wyjmowania?
SuperUrsus 20 Sty 2015 21:01 4284 5
  • #1 14351740
    SuperUrsus
    Poziom 8  
    Witam , dziś zauważyłem w mojej 60-siątce wodę w oleju. Moim zdaniem przyczyną jest pęknięta tuleja. Lecz nie chciałbym sobie robić pracy i sprawdzić przed wyjęciem czy na pewno jest pęknięta. Pytanie: jak sprawdzić tuleje czy nie są pęknięte , które są umieszczone w bloku silnika oczywiście bez ich wyjmowania .
  • #2 14351835
    robokop
    Postawić tarota, zadzwonić do wróżki, zrobić wyliczankę? Ew. głosowanie w sołectwie? Skoro jest woda w oleju, to mogło pęknąć wszystko - głowica, blok, tuleja. Bez rozebrania możesz sobie gdybać. Z reguły przy zagotowanym silniku puszczały oringi na tulejach. Przy zamrożeniu - to tak jak wyżej.
  • #3 14351862
    SuperUrsus
    Poziom 8  
    Była zamarznięta woda , głowice sprawdzone i wymienione . Blok na 100% nie pęknięty więc pozostają tuleje.
    Mam zdjęte głowice z bloku. Pytanie brzmiało jak je sprawdzić ,a nie : co mogło się stać.
  • #5 14352046
    SuperUrsus
    Poziom 8  
    Ale podobno są jakieś metody , ale tylko słyszałem o nich urywkowo .
    kwok
    Poziom 40  
    Nie znam metod ale na szybko jedną wymyślę. Musisz zdjąć misę olejową. Zatykasz wszystkie połączenia wodne (węże) i albo przykręcasz głowice albo robisz płytę z gumową uszczelką zamiast głowic i oczywiście przykręcasz. W jeden z węży dajesz 1-1,5 atmosfery ciśnienia ze sprężarki i szukasz gdzie syczy.
    Jeśli chodzi o pęknięte tuleje to poza miską trzeba wyjąć tłoki albo obracać wałem i kolejno ustawiać tłoki u góry.
