Audi A4 B5 1.9 TDI 1997 - drgania i hałas wewnątrz auta, wymienione poduszki
aadrrian 20 Sty 2015 22:13 3870 6
  • #1 14352094
    aadrrian
    Mam problem z ostatnio kupionym Audi A4 B5 1.9 TDI 110 km, audi jest z 97 roku. Po odpaleniu silnika samochód wewnątrz wpada w drgania i jest w nim niemiłosiernie głośno, po wciśnięciu lekko gazu i dodaniu obrotów drgania ustają i jest ciszej jednak podczas jazdy wewnątrz jest głośno. Na zewnątrz wszystko ok, silnik pracuje idealnie nie słychać niepokojących odgłosów. Co może być tego przyczyną? Do tej pory wymienione poduszki silnika i poduszki skrzyni biegów. Gdzie dalej szukać przyczyny? Vag nie pokazuje błedów silnika.
  • #2 14352157
    dj-krzysiek
    Patrzyłeś osłonę silnika ??
  • #3 14352170
    EasyMan3
    Sprawdź czy nie obija tłumik o osłony termiczne, lub silnik się nie styka z czymś.
  • #4 14352888
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Łącznik elastyczny wydechu, poduszki silnika i skrzyni, dwumas do sprawdzenia
  • #5 14357286
    aadrrian
    Z tego co piszecie wszystko zostało sprawdzone, gdyby odbijał tłumik to nie trzęsło by całą budą samochodu a to nie tyle słychać do on cały drży. Wszystkie osłony sprawdzone, tłumik sprawdzony, poduszki pod silnikiem wymienione, poduszki pod skrzynią wymienione. Dwumasa wydaj się ok nie ma problemów w płynnym przyspieszaniem na wysokim biegu i bardzo małych obrotach, robi to płynnie. Zauważyłem z nim jeszcze jeden problem na początku że sięgał 4000 obrotów i nie szedł dalej, teraz jakby to wszystko poszło i powyżej 2000 obrotów dostaje mocy i jest ok. Czy może to mieć z tym jakiś związek?
  • #6 14357462
    EasyMan3
    Znajomy miał tak że wymienił poduszki pod silnikiem na najtańsze to mu auto gorzej drgało niż wcześniej, a jedną miał urwaną przed wymianą.
  • #7 14358464
    aadrrian
    Ok, załóżmy że to poduszki pod silnikiem były wymienione ale na jakieś no name najtańsze jakie sie da. Jakie firmy kupić w tej chwili i czy da się to sprawdzić w jakiś sposób czy to poduszki bez ponownej ich wymiany?
