Renault 19 1.4 prąd wszędzie jest a samochód nie odpala
Jagodka716 20 Sty 2015 22:28 939 10
  • #1 14352160
    Jagodka716
    RATUNKU!!!
    witam mam problem. ktoś grzebał przy alternatorze i prawdopodobnie zrobił zwarcie. auto nie odpala ale kreci. pompka paliwa działa, cewka i czujnik położenia wału oraz komputer wymienione. nadal nie ma iskry i nie daje paliwa. Przekaźniki również działają. nie ma immo. prosze o pomoc!!
  • #2 14352283
    spinacz
    Najważniejsze podaj rok.
  • #3 14353700
    Jagodka716
    rok 93r. jednopunkt
  • #4 14353976
    uswto
    Komputer widzi obroty?
  • #5 14354128
    spinacz
    Sterownik masz Bendix czy Bendix-Bosch ? Jak napiszesz który masz sterownik podam Ci informacje jakie napięcia powinny być na danym pinie ECU, podstawa to pomiary.
  • #6 14355081
    Jagodka716
    Siemens BVM 35 pinów. w instalacji jest przejście z czujnika do kostki ecu. w starym komputerze były spalone 3 ścieżki ale po wymianie niestety nic nie pomogło nadal nie ma iskry i wtrysk nie daje paliwa a jest w 100% sprawny czujnik położenia wału ma wartość 230 i stary tak samo.
    a jeżeli chodzi o obroty podczas kręcenia to niestety nie jestem w stanie tego powiedzieć gdyż jest on uszkodzony.
  • #7 14355191
    spinacz
    Skoro pompa chodzi to 12V po kluczyku na wtrysku też jest tak ?
    3,19 pin sterownika 12V po kluczyku jest ?
    4 pin sterownika stałe 12V jest ?
    na cewce jest 12V po kluczyku ?
    masa na cewce jest ?
    1,2,10,12 pin sterownika masa jest ?
    Do sprawdzenia jeszcze czy na 21 pinie sterownika pojawiają się minusowe impulsy, a na 9 i 27 dodatnie impulsy.
  • #8 14364610
    Jagodka716
    po podłączeniu komputera poszedł z niego dym wiec chyba zwarcie jest w instalacji
  • #9 14364626
    spinacz
    A ja obstawiam że wsadzasz inny sterownik, sterowniki w tym aucie miały takie same złącza i ilość pinów ale zupełnie inne wyprowadzenia.
  • #10 14367010
    Jagodka716
    firma i oznaczenie sterownika bylo to samo bvm siemens mozna prosic schemat
