Renault Kangoo 1.6 16v 08r - Wysokie ładowanie alternatora.
pisior1987 21 Sty 2015 12:41 2724 7
  • #1 14353420
    pisior1987
    Samochód jak w temacie kod silnika K4M-830. Ładowanie na wolnych obrotach powyżej 15V. Napięcie spada chwilowo do 13V i przygasają swiatła. Błąd w sterowniku UPC DF034-Typ alternatora. (Trzeba coś clipem programować??)
    Zmieniony został regulator napięcia. Niestety ten sam objaw. Podmieniony został alternator z takiego samego wozu, bez efektu. Przewód wzbudzenia między sterownikiem komory silnika UPC a alternatorem sprawny.
    Po odłączeniu przewodu wzbudzenia napięcie spada do 14.3V ale podczas jazdy zapala się kontrolka stop i auto gaśnie. Brak błędów w innych sterownikach.
    Ładowaniem steruje sterownik UPC czy coś innego. Gdzie szukać przyczyny??
    uswto
    Popraw masy
  • #3 14353578
    pisior1987
    Masy wyczyszczone dodatkowo kable rozruchowe na silniku i na ramie. Bez efektu.
  • #5 14354042
    pisior1987
    Obciążenie alternatora skacze między 40-50% na wolnych obrotach i światłach mijania. Napięcie w sterownikach silnika, ABS, komory silnika i nadwozia takie same np. 15.1V. Sterownik nadwozia (ten pod kierownicą) był już otwierany (pourywane zaczepy).
  • #7 14354098
    pisior1987
    szymitsu21
    Dobry pomysł. Jutro spróbuje.
  • #8 14369359
    pisior1987
    Wymieniony akumulator, jeszcze raz wszystkie masy wyczyszczone, dorobione masy do sterowników komory silnika i nadwozia. Spadki napięć wyeliminowane. Niekiedy napięcie ładowania dochodzi prawie do 15V ale go nie przekracza. Błędów w sterownikach brak. Na razie tak to zostawimy i będziemy obserwować. Dziękuję wszystkim.
