Ustawienia napięć - gdzie znajdę?
kai95 21 Sty 2015 13:15 957 6
  • #1 14353535
    kai95
    Na chwilę obecną mój sprzęt to
    Płyta asus p7h55m pro
    4GB ram od kingstona 2x2GB10 1033Mhz
    dysk 500GB SATA-2 Seagate
    karta geforce gts 450
    intel i3 540
    Chłodzenie czterema wiatrakami
    Dziś podkręcałem mój procesor i3 540 więć ustawiłem tak:
    al overclock tuner : x.m.p
    cpu x22
    BCLK 180
    imc 1.20V - więcej nie mogę to jest max
    Dram volatege 1.5V
    potrzebuje jeszcze ustawić takie jak vcore na 1.28 i vtt też na 1.28V ale nie wiem które to?
    z 3.07Ghz skoczył do 3.9Ghz testowałem OCCT przy 100% użyciu CPU temperatury osiagały aż 80stopni w spoczynku 40.
  • #3 14354319
    kai95
    Procesor chłodzę radiatorem + standardowym wiatrakiem. Aktualnie przy grach na 3.9Ghz temperatura nie jest większa niż 50-60stopni.
    Co to zegarów fabrycznych pamięci mam problem ze znalezieniem.
    A zasilam tym:
    Zasilacz Thermaltake Smart SE Modular 530W
  • #4 14357164
    pawelr98
    Czyli chłodzenie box ? DO jakiegoś wyższego OC trzeba by je zmienić.
    Core I3 tej generacji nie maja większych problemów z osiągnięciem 4ghz na napięciu fabrycznym(lub bliskim fabrycznemu).
    Nie ruszaj Vcore i zobacz ile pójdzie na fabrycznym napięciu.
    Oraz obniż QPI Freqency tak aby było blisko fabrycznemu.
  • #5 14357318
    kai95
    Zrobiłem jak napisałeś na napięciach fabrycznych wciąż 3.9Mhz nie wiem czemu we właściwościach nawet pokazuje 4.15
    Zostawiłem na 20min OCCT i wszystko wporządku, chyba mogę zostać na standardowych napięciach? =
  • #6 14360541
    pawelr98
    A co pokazuje cpu-z ?
    Aby uzyskać wyższy zegar po prostu podbij szynę wyżej (np. do 200mhz).
    Przy OC z wykorzystaniem szyny bazowej dobrze jest zarzucić memtest86 z poziomu DOS dla skontrolowania czy pamięci radzą sobie z wyższym taktowaniem szyny.
    OCCT zapuść na 2-3h dla pewności.
    Jak wyglądają teraz temperatury ?
  • #7 14360643
    kai95
    Cpu-z pokazuje 3972.15Mhz
    Co do pamięci to i tak już zamówiłem nowe 2x 4Gb 1333Mhz
    Temperatury przy użyciu 100% 76, normalnie 40-46 stopni
