Ford Mondeo Mk3 1.8 benz. - Nagłe przepalanie żarówek H7, wskazówki licznika szaleją
elektro92 21 Sty 2015 20:55 1839 11
  • #1 14355000
    elektro92
    Witam. Mam problem ze światłami (krótkie), pali mi żarówki h7.(dwie w tym samy czasie)
    Wymieniałem juz 3 razy. :
    1.Kupiłem chińskie- ok spaliło
    2. Kupiłem lepsze-również spaliło
    3.Kupiłem Philips-a spaliło...
    Po wymianie przez chwile jest ok. Przejadę kilka kilometrów i nagle wszystkie wskazówki na liczniku wychylają sie maksymalnie w prawo.Klimatronika sie wyłącza,na liczniku znikają cyfry(tzn przejechane kilometry :P)i w tym momencie palą sie H7..Trwa to wszystko jakieś 3-5 sekund.Klimatronika sie uruchamia a licznik pokazuje wszystko dobrze..tylko te nieszczęsne żarówki...
    Po 2 wymianie byłem u mechanika ,sprawdził napięcie ładowania,okazało sie prawidłowe. Sugerował wymianę na lepsze(Philips lub Osram)
    Czy to będzie uszkodzony regulator na alternatorze? Możliwe że chwilowo puszcza wyższe napięcie?A,że żarówki H7 są słabe to sie palą? Instalacja wydaje się być OK. Wtyczki również.
    Dzięki za pomoc.
  • #2 14355106
    pioart
    Do sprawdzenia alternator, połączenia zasilania na akumulatorze. Ewidentny wzrost napięcia powoduje uszkodzenie żarówek jak na razie, może być gożej.
  • #3 14355134
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Klasyka w tych fordach to ładowanie napięciem 15-17v.
  • #4 14355238
    elektro92
    W jaki sposób sprawdzić alternator...Pomiar napiecia ładowania : 14,4 V
  • #5 14355282
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Przepala je czy żarnik jest strzepany?
  • #6 14355294
    elektro92
    Rozrywa żarnik..
  • #7 14355348
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Więc usterka mechaniczna. Nie drży lustro reflektora?
    Co do napięcia zasilania- proszę wziąć byle żarówkę H7 i podłączyć do zasilacza, nawet 17V. Będzie świeciła w najlepsze.
    Proszę taką samą żarówkę zasilić napięciem 13V i nią wstrząsnąć albo stuknąć. Zaraz poleci żarnik.
  • #8 14355371
    elektro92
    Nie. Może to być wina alkumulatora? Zauważyłem dziwny osąd na nim i chyba mało elektolitu jest w nim. Jeśli to usterka mechaniczna to skąd biorą się inne dziwne zachowania? Wskazówki wychylone itd...
  • #9 14356054
    pioart
    Usterka zgodnie z opisem występuje regularnie i w bardzo krótkim czasie, więc co stoi na przeszkodzie, abyś podłączył miernik i sprawdził jakie napięcie jest w instalacji podczas wystąpienia problemu?
    Co do „mechanicznego” uszkodzenia żarówek, to pomimo znanej awaryjności żarówek H7 i ich podatność na uszkodzenia przy wstrząsach, nie wierzę aby w jednym momencie uszkodzone zostały dwie na raz.
  • #11 14356151
    andrzej20001
    Szwankuje ci alternator,najprawdopodobniej regulator napięcia. Wymień zanim coś więcej usmaży się.
  • #12 14356298
    elektro92
    dzięki Panowie :) w przyszłym tygodniu zabieram się do wymiany.
    Wymieniłem alternator cały i po problemie.
    Mam do sprzedania regulator napięcia Visteon(nowy) nie udało mi się go zamontować do swojego alternatora bo śruby się pourywały :)
    Kupiłem go za 100 zł,jeśli ktoś chętny to możemy sie dogadać:)
    Tel. 518312456 :)
    darecki_j Dzieki
    TEMAT ZAMKNIĘTY
