ostatnio zapaliła mi się (dokładniej miga) lampka kontrola. W jednym miejscu przeczytałam że to świece żarowe a na innej stronie że temperatura silnika wzrasta przy niskich temperaturach. Może mi ktoś powiedziec czy to może być coś poważnego?
Kontrolka informuje że załączyły się świece żarowe aby zagrzać powietrze w cylindrach i ułatwić zapłon po jego sprężeniu i wtryśnięciu paliwa. W oplu o ile dobrze pamiętam świece załączają się kiedy temperatura otoczenia spadnie poniżej 8 stopni. Nie martwić się i jeździć a odpalać po zgaśnięciu kontrolki.
ale ta kontrolka miga cały czas podczas jazdy a jak wjechałam do garażu to poczułam jakiś dziwny zapach (jakby nagrzewała się guma, tak delikatnie) z tyłu samochodu, dokładnie przy tylnim lewym kole.
A czy masz silnik DTI czy cDTI? W tych rocznikach zdarzają się także DTI... Nie napisałeś...mogło by to trochę ułatwić diagnozę...Przegoń auto na trasie powyżej 3000 obrotów - być może zapchany DPF czyli filtr cząstek stałych sadzy musi się wypalić do końca jeżeli tego nie zrobi to resztki niespalonej sadzy zalepią wam nie odwrwcalnie filtr i będzie serwis - wymiana - i zgon ze względu na cenę nowego ! Silnik podczas wypalania w każdym oplu i fiacie działa głośniej i wszystko śmierdzi ale takie są "uroki" ekologii, układ musi się nagrzać do ok 500 - 600 *C. Zerknij czy egr nie zasyfiony....
