Zacinające się strony internetowe w AO725
22 Sty 2015 11:33 981 12
  • Poziom 13  
    Witam posiadam w/w laptop. Wgrany w nim jest Windows 8, od pewnego czasu strony internetowe zaczęły się zacinać tj. podczas przewijania stron ścina mi je.
    Zaktualizowałem specjalnie flasha, jave, karte graficzną, kartę sieciową. Dalej ładowanie strony trwa długo natomiast podczas przewijania strony zacina się ona. Antywirus to VGA. Został on odinstalowany i problem dalej się pojawiał.
    Konfiguracja sprzętowa to Aspire one 725
    AMD c-70
    Karta graficzna AMD Radeon HD 7290
    ram 4GB
    Dysk 500
    karta sieciowa Qualcomm Atheros AR5BWB222
    Co mogę jeszcze sprawdzić, ewentualnie czy jakaś łatka z Windowsa nie jest za to odpowiedzialna. Pozdrawiam.
  • Spec od komputerów
    Daj screen z menadzera urzadzen.
  • Poziom 13  
    Ok ale dokładnie co rozwinąć by było widoczne?
    Czy wszystko jest zainstalowane w menadzerze? Jezeli tak to nie musisz dawac screena.
    Sprawdz pod inna przegladarka czy tam tez bedzie sie zacinac (IE, Chrome, Firefox).
  • Poziom 13  
    Jest wszystko zainstalowane. IE, Firefox, Chrome, ten sam objaw.
    Obok frst.exe utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
    () C:\Windows\PersonalizeEnabler.exe
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1797870292-675558151-3969661471-1000 -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://www.buenosearch.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss&mntrId=70341A3E8E8D73EB&affID=128492&tsp=5200
    FF SearchPlugin: C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tjjjdc1e.default\searchplugins\buenosearch.xml
    U3 agshtyov; C:\Windows\System32\Drivers\agshtyov.sys [0 ] (Advanced Micro Devices) <==== ATTENTION (zero size file/folder)
    S3 AthBTPort; \SystemRoot\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [X]
    S3 BTATH_A2DP; \SystemRoot\system32\drivers\btath_a2dp.sys [X]
    S3 btath_avdt; \SystemRoot\system32\drivers\btath_avdt.sys [X]
    S3 BTATH_HCRP; \SystemRoot\System32\drivers\btath_hcrp.sys [X]
    S3 BTATH_LWFLT; \SystemRoot\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [X]
    S3 BTATH_RCP; \SystemRoot\System32\drivers\btath_rcp.sys [X]
    S3 BtFilter; \SystemRoot\system32\DRIVERS\btfilter.sys [X]
    S2 NEWDRIVER; \??\C:\Windows\SysWow64\WinVDEdrv6.sys [X]
    2014-09-07 20:10 - 2014-09-17 21:20 - 0000700 ___SH () C:\Users\Wojtek\AppData\Local\systemFL7.dat
    EmptyTemp:
    W FRST wybierz Fix.
    Zrob pelny skan przy pomocy Mbam i usun to co wykryje:
    http://www.bleepingcomputer.com/download/malwarebytes-anti-malware/
  • Poziom 13  
    Powiedz mi co dzięki temu zyskam, bo chciałbym na przyszłość wiedzieć do czego odnoszą się te komendy?
    Skrypt usunie podane pliki, wpisy i uslugi.
  • Poziom 13  
    Niestety nic nie pomogło.
  • Poziom 13  
    Model : ST500LT012-9WS142
    Firmware : 0001SDM1
    Serial Number : S0V0A56M
    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
    Power On Hours : 2178 godzin
    Power On Count : 2164 count
    Temperature : 39 C (102 F)
    Health Status : dobry
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : ----
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 117 _99 __6 000007A4C1D0 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
    03 _99 _99 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _98 _98 _20 00000000089F Ilość cykli start/stop
    05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 _75 _60 _30 000204452F55 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
    09 _98 _98 __0 C47E00000882 Liczba godzin pracy dysku
    0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0C _98 _98 _20 000000000874 Llość skończonych operacji start/stop
    B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
    BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
    BC 100 _99 __0 000000000001 Command Timeout
    BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
    BE _61 _53 _45 0000271C0027 Airflow Temperature
    BF 100 100 __0 000000000093 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 100 100 __0 000000000080 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
    C1 _87 _87 __0 000000006A25 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
    C2 _39 _47 __0 001000000027 Temperatury dysku (ogólna)
    C4 _98 _98 _30 A7700000083B Liczba remapowanych operacji
    C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    F0 _98 _98 __0 A7700000083B Czas w którym głowica jest pozycjonowana
    F1 100 253 __0 00007FAD0EBE Total Host Writes
    F2 100 253 __0 00004E0EDC36 Total Host Reads
    FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
    Dodam, że tylko dzieje się to na stronach internetowych, tak komputer śmiga.
