Citroen Xsara II 2001 2.0HDi - BSI wilgotne, auto nie odpala, co zrobić?
gibril 22 Sty 2015 13:04 1686 9
  • #1 14356477
    gibril
    mam problem z moim szitroenem. Auto paliło, jeździło, wszystko było cacy, aż pewnego dnia nie odpalił.
    Nie działa radio, wskaźnik poziomu paliwa, oświetlenie wewnętrzne, wszystkie bezpieczniki ok.
    Wyciągnąłem BSI, okazało się że jest dość mocno wilgotne, trochę wody w nim było, ponoć taka bolączka tego auta, że leje się na BSI woda z podszybia. Przeczyściłem, okazało się że trochę ścieżek jest zaśniedziałych, a jedna na części płytki z przekaźnikami, wypalona i brakuje tam jakiegoś nalutowanego elementu.
    Mam drugą płytkę BSI którą dostałem, ale z wylutowanymi ukłądami NEC, czy jak przelutuję płytkę z przekaźnikami ma to szanse działać? Ewentualnie jeśli kupię na alledrogo BSI od takiego samego modelu, i wymienię, zastartuje? Czy muszę coś programować, wymieniać więcej rzeczy?
  • #2 14366685
    buzzer1103
    Mało prawdopodobne, żeby zadziałało. Z tego co wiem, to wszystkie elektroniczne podzespoły w tym aucie są przypisane po numerze VIN i po tym numerze zapisane w BSI. Ja zmieniałem radio i musiałem je u fachowca rozkodować w BSI wpisując nr VIN. W twoim przypadku najpradopodobniej nawet nie odpalisz bez ingerencji speca dysponującego Lexią lub czymś podobnym (interfejs do Citroena i Peugeota)
  • #3 14366962
    kybernetes
    Ty może najpierw napraw szybę spod której zalewa ci BSI. W tych autach oryginalnie wklejona szyba nie przepuszcza wody.
    A BSI zawiera w sobie nie tyle numer nadwozia, bo to łatwo zmienić z Lexii ale specjalny kod PIN immobilisera. Fachowiec ogranie temat.
  • #4 14369587
    gibril
    To nie szyba przepuszcza wodę, tylko pod podszybiem przez przejście jakieś kablowe - czy tak jest oryginalnie czy nie - nie wiem, spotkałem się z takim zarzutem już kilka razy odnośnie tego auta, na różnych forach. Nieistotne, to mały problem z którym sobie poradzę inaczej.
    Chodzi mi bardziej o ten BSI.
    I z innej beczki - posprawdzane wszystkie bezpieczniki, a nie odpala w ogóle radio, wyświetlacz w prędkościomierzu z kilometrami też nie świeci - czy to wina komputera czy jeszcze gdzie indziej szukać?
  • #5 14370715
    kybernetes
    Na razie niczego nie szukaj, napraw BSI aby odpalić samochód.
  • #6 14406158
    gibril
    Niestety, podmieniłem BSI, ciągle nie odpala. Na samostarcie odpala, ale nie podtrzymuje, po odcięciu samostartu, gaśnie.
  • #7 14406424
    bodzio012
    Poziom 33  
    A neca przeprogramowałeś czy włożyłeś drugi używany, immo miga???
  • #8 14409957
    gibril
    Neca przełożyłem ze starego komputera.
  • #9 14410070
    bodzio012
    Poziom 33  
    Czyli coś albo nie dolutowales albo gdzieś indziej problem
  • #10 14413093
    gibril
    Aha, a immo nie miga. Przelutowałęm nie same ukłądy Nec, ale całą płytkę, tą część w której są ukłądy neca, do drugiej z przekaźnikami którą miałem uszkodzoną.
