Witam, zastanawiam się nad kupnem skrzyni basowej Crunch crb 500RMS 1000wat max BAND PASS oraz wzmacniacza Crunch GPX1000.4 1000, jest to 4kanałowy więc mógłbym podłączyć 1 pare głośników oraz skrzynie. Parametry wzmaka:
Ilość kanałów 4
Moc RMS przy 4Ω 4 x 70 Wat
Moc RMS przy 2Ω 4 x 125 Wat
Moc dynamiczna przy 4Ω 4 x 140 Wat
Moc dynamiczna przy 2Ω 4 x 250 Wat
Możliwość mostkowania tak
Moc RMS w mostku przy 4Ω 2 x 250 Wat
Moc max w mostku przy 4Ω 2 x 500 Wat
Pasmo przenoszenia 5Hz – 50kHz (-3dB )
Ustawienia zwrotnicy Full – HPF (front ) Full - LPF – HPF ( tył )
Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch nie
Zwrotnica górnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Zwrotnica dolnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
Praca w trybie stereo tak
Podbicie niskich tonów 0/6/12 dB przy 45Hz kanały 3-4
Stosunek sygnału do szumu > 100 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. < 0,05% (1 kHz )
Kontrola fazy nie
Czułość wejściowa 0.15-7 V
Impedancja wejściowa 20 kOhm
Wejście liniowe sygnału RCA tak
Wejście sygnału Hi-level nie
Wejście sygnału 2 pary RCA
Wyjście sygnału 1 para RCA
Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Obwód klasy analogowy A/B
Zabezpieczenie prądowe 2 x 20 A
Wymiary (wys x szer x dłg) 25,4 x 4,6 x 32,6
Link do skrzyni: ww w .ecaraudio.eu/crunch-crb500-skrzynia-basowa-bandpass-srednica-subwoofera-12-cali-30-cm-moc-rms-500-wat-impedancja-4-ohm-p-157.html
Link do wzmacniacza: allegro. pl/crunch-gpx1000-4-wzmacniacz-4-kanalowy-4x125w-rms-i4786238654.html
Jak myślicie, dobry będzie to wybór ?
(proszę usunąć spacje w linkach)
Ilość kanałów 4
Kontrola fazy nie
