Passat B6 2007r benzyna - Czy można bezkarnie odłączyć akumulator?
22 Sty 2015 18:58 7908 6
  • #1 14357546
    serwus2009
    Możesz bezkarnie odłączyć akumulator, po ponownym podłączeniu napewno będziesz miał kontrolke od ABS i trakcji- po przejechaniu kilkuset metrów zgaśnie, rozkoduje się radio-o ile fabryczne- jak masz kod do niego to nie ma problemu i to na tyle.
    Jak otworzyć auto? Powinieneś mieć grot kluczyka taki plastikowy który wkładasz w zamek po zdjęciu osłony, jeśli nie masz, to stawiasz aku na ziemi odkęcasz osłone silnika, podajesz minus gdziekolwiek na kadłub a +12V podłączasz pod rozrusznik i otwierasz z pilota.
  • #3 14358078
    zodiakmenda
    B6 to są strasznie wrażliwe auta ogólnie te nowe VW to same porażki robią tak jak kolega wyżej pisał wyrzuci błędy może też poduszki błąd skoczyć, te auta tak mają że nie dość że wyrzuca mase błędów to naprawy ich kosztują 1/4 samochodu, wiem co mówię w tych autach wszystko może padnąć tak jak w heblach za 1000zł z tą różnicą że naprawy są o wiele droższe, kiedyś robiłem pompe ABS po wymianie zaworka klient wrucił po jakimś czasie bo znowu ABS się zaświecił i zaś błąd pompy mimo że wszystko było ok, po skasowaniu do tej pory nie przyjechał B6 ładnie wygląda i jedzie ale na dłuższą mete nie warto w to inwestować.
  • #4 14358122
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Autor pytał czy może bezkarnie odłączyć akumulator, a nie o wasze przygody z passatem b6. Co do autora to wszystko zostało już powiedziane w pierwszej odpowiedzi, a co otwarcia zamka to jak się schylisz przy drzwiach kierowcy to w miejscy gdzie wkłada się zazwyczaj kluczyk od spodu znajdziesz miejsce do podważenia tej klapki pod którą jest wkładka
  • #5 14358237
    szymitsu21
    Chyba najgorszy sposób na otwieranie samochodu jaki słyszałem, bynajmniej nie polecam praktykować.
    Jedyne słuszne rozwiązanie.
  • #7 14360434
