Nissan Primera P11 2.0TD '97 - Przekaźnik świec żarowych, problem z obwodem
kliszu21 22 Sty 2015 19:07 2766 3
  • #1 14357573
    kliszu21
    Witam. Kupiłem autko okazyjnie. Primerka 2.0td 97r. Problem jest taki, że poprzedni właściciel pociągnął minus z akumulatora do przycisku, który zrobił pod kierownicą i ten kabelek idzie do przekaźnika od świec żarowych. Czyli zimą muszę trzymać parę sekund ten przycisk by odpalić. Chciałem to wywalić, ale z kabel, który ktoś uciął nie zamyka w ogóle obwodu jak się go podłączy tak jak był. Kabel z "+" jest ciągle. Ucięte było odejście z przekaźnika, które jak przypuszczam idzie do ECM, który na podstawie czujnika temperatury zamyka obwód na odpowiednią ilość sekund i tym samym grzeje świece. pod kable załączyłem miernik i nic się nie działo jak daję na zapłon. Czy gdzieś po drodze do ECM mógł się rozłączyć? Lest coś jeszcze po drodze? Ma ktoś pomysł??
  • #2 14357837
    coperfild
    Jak masz BOSCH EDC MSA 15.5 , to sterowanie masą z pinu 50 ECU.
  • #3 14358920
    kliszu21
    Mam ten schemat. Tylko nie umiem znaleźć gdzie on jest;/
    Wiesz może? Koło pedała gazu z prawej?
  • #4 14358979
    coperfild
    Tak , na tunelu środkowym obok gazu .
