Astra II 1,6 16V '99 nierówna praca po dodaniu gazu
bogusławomir 22 Sty 2015 20:19 1362 3
  • #1 14357872
    bogusławomir
    Witam. Mam problem z moją astrą, (pb+lpg) mianowicie..
    ..po dodaniu gazu silnik pracuje na 3 cylindrach. Na wolnych obrotach jest ok, pracuje prawidłowo, jak delikatnie dodaję gazu również silnik normalnie pracuje, ale jak dodam gwałtownie, pracuje na 3 cylindrach. Na benzynie i na gazie tak samo pracuje. Odkręciłem świece, druga (od str. rozrządu) jest mokra. Wymieniłem świece -i bez zmian.
    W zeszłym tygodniu miałem podobne objawy z tym, że na wolnych obrotach też pracował na 3 cylindry. Po ok 30min. odpaliłem silnik i już było ok, silnik pracował normalnie. Od tamtego momentu zrobiłem ok 700km i nic się nie działo, aż do dzisiaj. Rano odpalił normalnie, przejechałem 20km do pracy, po pracy odpaliłem i już chodził na 3 cylindry.
    Co może być przyczyną? Od czego zacząć sprawdzanie?
  • #2 14358387
    mig29_1979
    Modół zapłonowy pod pokrywą dostaje przebicia. Wymiana na nowy.Ale najlepiej pod komputer i zobaczyć wypadanie zapłonów.
  • #3 14358409
    thumbs
    Prawdopodobnie masz uszkodzoną cewkę. Dość częsty przypadek.
  • #4 14358509
    bogusławomir
    Jakieś pół godziny temu znowu odpalałem astrę i znowu chodzi normalnie, jak gdyby nigdy nic..
    Wypadanie zapłonów najlepiej sprawdzić, gdy normalnie silnik pracuje, czy gdy "kuleje"? Czy niema to znaczenia?
