Witam, potrzebuję zrobić podgrzewacz, który osiągnie temperaturę niewielką, może to być 30, 40 stopni w czasie kilku/nastu/ sekund. Pomyślałem o jakimś dużym rezystorze na 12V.
Jaką wartość proponujecie?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamravelation napisał:który osiągnie temperaturę niewielką, może to być 30, 40 st w czasie kilku/nastu/ sekund
ravelation napisał:ma podgrzewac inny element
nie ma byc zanurzona w cieczy itp
Cytat:A przez to duzo cieplejszy, opornik pracujacy z mocą maksymalną osiąga maksymalną temperaturę dopuszczalna przez producenta, a ponieważ typowy opornik 20W ma ceramiczną obudowę może się grzać ponad 200°C - jeśli nic nie odbiera od niego ciepła, jeśli ciepło będzie odbierane temperatura będzie niższa, zależna od tego co będziemy nim grzali.Opornik o mocy 20W nie będzie dużo mniejszy od żarówki 21W 12V Very Happy
Cytat:Sam rezystor bez termostatu nie zapewni ci grzania do 40°C, może podgrzać (przykładowo) o 20°C ponad temperaturę otoczenia, wtedy przy 20°C będzie miał 40°C, ale przy -20°C rezystor będzie miał 0°C.temperatura zewnętrzna
Cytat:Zarówka w ciągu kilkunatru sekund osiągnie taką temperaturę jak chcesz ale po kilku minutach może mieć ponad 100°C, jeśli to ci nie przeszkadza, mozesz ja zastąpić opornikem który będzie miał tak samo tylko temperatura końcowa będzie inna, w katalogu porządny opornik ma podane do jakiej temperatury sie nagrzeje w zależności od mocy (jeśli nie bedzie grzał niczego oprócz powietrza).chodzi mi o taki który wydzieli tyle ciepła co żarówka.
jarek_lnx napisał:ponieważ typowy opornik 20W ma ceramiczną obudowę może się grzać ponad 200°C
Cytat:Im większą temperaturę osiagnie, tym mniejszy może być rezystor.Możliwe że taką temperaturę osiągnie sam drut ale czy powierzchnia obudowy?
Cytat:Autor tematu chciał niskie temperatury.Spore temperatury wytrzymują spirale grzejne z chromonikieliny
Cytat:Nie jest to problem w pół godziny można dobrać - metodą prób i błędów.nie wiedziałem że dobór rezystora to taki problem
revelation napisał:chyba jednak żarówka h3 mi pozostaje
ravelation napisał:Nie wiemy jaka jest pojemność cieplna podgrzewanego elementu(grzałka) ma podgrzewać inny element, nie ma być zanurzona w cieczy, itp.
_jta_ napisał:Formalnie masz rację ale podgrzewacz nie jest celem samym w sobie a autor ma raczej słabe pojęcie zagadnienia i nie wiadomo dlaczego ukrywa jaki element i jak długo chce podgrzewać oraz czy przekroczenie temp. 40 stopni może być dla tego elementu groźne.Chodziło o to, w jakim czasie wymaganą temperaturę osiągnie podgrzewacz: potrzebuję zrobić podgrzewacz, który osiągnie temperaturę niewielką, może to być 30, 40 stopni w czasie kilku/nastu/ sekund.
