Mondeo 1.6 94r.- problem z centralnym!!!!
Daro_wawa 13 Maj 2005 15:24 1941 8
  • #1 1489203
    Daro_wawa
    Czy ktoś ma może to auto i wie o co chodzi?? Kupiłem niedawno mondeo jak w temacie, no i wszytsko spoko, myślałem na początku że auto nie ma cenralnego, bo kupowałem od niemca i się nie dogadałem jakoś:) Przy otwierniu drzwi kierowcy central sie nie załaczał, więc pomyślałem ze nie ma. Ale ostatnio jakoś przez przypadek centralny zaczał działać, tzn z środka jak zamykałem dzwi "przód pasażer" usłyszałem prace centralnego zamyka - otwiera i zamyka wszystie drzwi, ale tylko od pasażera!!! Rozebrałem kluczyk i ma jakiś w środku mechanizm ,nie wiem czy od alarmu czy może od centralnego, nie znam sie na tym, ale tam jest taka mała żarówczka 1,5V, 0,01W jest zbita!. Jak ktoś może mi pomóc o co w tym chodzi to z góry dzięki. Tzn. czy to jest pilot od alarmu, czy od centralnego? No i gdzie można kupić ewentualnie tą zarówke. Aha i jeszcze jedno, jak wsiadam do auta i odpalam to przez chwile pali się taka czerwona żarówka w zegarku, potem gaśnie!
  • #2 1489301
    Hucul
    W kluczyku masz latarkę , a co do czerwonej lampki to odpalaj silnik dopiero jak zgaśnie (2 - 3 sekundy) . Central może być sterowany pilotem ale musisz odszukać centralkę odczytać model i dokupić pilota . Potem go musisz zaprogramować w centralce . W drzwiach kierowcy wysiadły ci czujniki od centrala , są one w siłowniku lub poza nim .
  • #3 1496028
    Daro_wawa
    Dzięki z info. Sam raczej nie dam rady tego sprawdzić, bo się na tym nie znam. No ale przynajmniej wiem na czym stoje!
  • #4 1496076
    Dyras
    jaki jest sens czekania na zgasinecie leda.... pytam z ciekawosci... ja w escorcie pale od razu i nie ma problemu z blednym odczytem kluczyka przez immobilazer.
    z tego co sie orientuje to silowniki oryginalne maja czujniki wewnatrz i moglo sie cos tam nabroic. jesli nie masz pilota to mozliewe ze centralki nie znajdziesz bo jej nie ma, ale kto wie... moze pilot kiedys byl... :) a jesli tak to szukaj jej na slupku przy nogach kierowcy... tak jest przynajmniej w escorcie
  • #5 1496822
    Hucul
    Nie wiem dokładnie , ale serwisant (z forda) powiedział , że gdy zgaśnie dioda to komputer jest gotowy do pracy .
  • #6 1497355
    Daro_wawa
    Nie wiem czy był do niego pilot, mam "niby" komplet kluczyków, ale może "niemiec" mi nie dał wszystkiego! Faktycznie może poszukam tej centralki. A jaki model alarmu montują w tym modelu??A co do tej kontrolki, to ja tez odpalałem do tej pory nie czekając jak zgaśnie i nie było nigdy problemów!!!
  • #7 1503658
    jacek zdunek
    juz w dwa samochody znam z takim uszkodzenie,oba udalo sie naprawic.nie wiem czy masz pilota czy tylko immobilajzer.ale to neiwazne,przy fotelu pasarzera jest wiazka kabli ,od strony drzwi.musis wyjac fotel odchylic tapicerke i tak ,w plastikowym korytku sa polaczone kable,trzy sa polaczone z jednym ,wszystkie sa pomaranczowe z roznymi paskami,najprawdopodobniej jest tam oderwany kabel pomaranczowo czarny,po podlaczeniu go,zaczal dzialac centralny.co prawda to bylo w dieslu,ale mysle ,ze4 inastalacja nie jest az tak rozna.powodzenia
  • #8 1504233
    ultragraf
    Czy w tym rozebranym kluczyku była płytka z elektroniką oprócz jak piszesz żaróweczki?
  • #9 1511321
    Daro_wawa
    W kluczyku jest tylko latarka, to sprawdziłem, więc na razie pilota zostawiam w spokoju, chce tylko zeby mi zaczal normalnie central działac:) Zeby działał normalnie z drzwi kierowcy. Dzięki Jacek za instrukcje, bede miał w weekend troche czasu to sprawdze to dokładnie.
