Witam mam taki kłopot z samochodem jak w temacie, że centralny zamek sam się otwiera.
Centralny i elektryczne szyby są w pełni fabryczne.
Najgorsze jest to, że czasem całą dobę jest dobrze, a czasem cały czas jakby się zacina na otwieranie i co chwilę się otwiera.
W tym momencie można zamknąć nie ważne, czy z kluczyka, czy pilota, a i tak za moment się otworzy. Dodatkowo po kilku takich samoczynnych próbach otwierania, w końcu otwierają się jeszcze do tego wszystkie szyby.
To powoduje, że praktycznie nie można nigdzie zostawić samochodu, bo po zamknięciu może w każdej chwili sam się otworzyć, a na dodatek pootwiera wszystkie szyby
Szyby domykają i otwierają się kiedy zamykamy lub otwieramy ręcznie drzwi kierowcy i przytrzymamy dłużej kluczyk nie wiem czy jest tak samo od strony pasażera, bo nie mam w tych drzwiach bębenka.
Do tej pory sprawdziłem przelotkę w drzwiach kierowcy, jest ok i zamek od kierowcy, odpinając wtyczkę zupełnie, ale problem nadal występuje, nawet przy odpiętej wtyczce zamka w drzwiach kierowcy.
Gdzie dalej szukać przyczyny, może Octavie mają jakieś charakterystyczne miejsca jeśli chodzi o taką usterkę. Czy zamek od pasażera mógłby powodować takie objawy?
