VW Passat 1.9 TDI BLS 08r - Jak odłączyć sygnały g28 i g40 bez zakłóceń?
Marelli 23 Sty 2015 17:14 4521 18
  • #1 14360475
    Marelli
    Auto z silnikiem BLS. Przez co przepuścić sygnał z wałka i wału rozrządu by nie było zakłóceń sygnału tych czujników w czasie jazdy. A jednocześnie w czasie postoju na żądanie odłączyć te dwa sygnały by nie generowało błędu a silnik kręcił i nie zapalał. Bo przez przekaźnik tego nie widzę.
  • #2 14360686
    szymitsu21
    Co ty knujesz?
    Myślę że nie do obejścia.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, porady nie będące próbą rozwiązania problemu .
  • #3 14360840
    serwus2009
    kolega widze "buduje" zabezpieczenie przed kradzieżą. Lepiej opóźnić sygnał w czasie, po drodze na kablu, załączany przyciskiem.
    Tak swoją drogą te 105 KM jak na takie duże auto to nie za mało?
  • #4 14360918
    CommonRail
    Odepnij mu czujnik wałka, będzie kręcił, ale nie odpali, bo nie będzie synchronizacji.
    Kiepski pomysł.
    Reg. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających szkodliwe porady,
  • #5 14361326
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    bez wałka zapali po długim kreceniu
  • #6 14361331
  • #7 14361469
    CommonRail
    To odetnij mu oba czujniki, albo zasilanie osprzętu/zasilanie pompy. Nawet checka nie wywali.
    Pytanie autora nie brzmiało : CO odciąć tylko JAK odciąć ?
    Reg. 3.1.11. Zabronione są porady nie będące próbą rozwiązania problemu.
  • #8 14362342
    CameR
    Użyj do tego celu dwóch niezależnych przekaźników zamontowanych w komorze silnika bez przedłużania przewodów biegnących z czujników.
  • #9 14362429
    Marelli
    CameR
    Niestety na przekaźnikach nie działa. Auto chodzi na wolnych obrotach ale pod obciążeniem gdy przyspieszasz sygnał jest przekłamany i auto się dławi. Odcięcie zasilania czujników generuje błędy a tego bym nie chciał. Parę lat temu zrobiłem tak w starym audi a4 AVF i to działało. Przekaźniki to czysta chińszczyzna za 3zł może jakieś markowe zastosować albo jakiś układ elektroniczny by sie dało zbudować??
  • #10 14362438
    domex32
    Po odcięciu zasilania, musiał byś rozzbrajać alarm lub zabezpieczenie przed włączeniem zapłonu. Ja bynajmniej obrałem taką taktykę, bo czasem nie ma wyjścia.
    CameR
    Użyj np. małych przekaźników kontaktronowych.
    Podłącz bezpośrednio na rozciętym przewodzie sygnałowym czujnika.
    Całość zawiń w niepalną piankę izolacyjną, która tłumi wibrację. Nie będzie problemów.
  • #13 14362521
    Marelli
    OK w przyszłym tygodniu zabieram się do pracy i dam znać jakie efekty. pozdrawiam
  • #14 14364896
    zwirek1
    Poziom 30  
    Miałem u siebie w aucie awarie zasilania sensora g28 .
    W przypadku braku zasilania auto nie odpala ale sypie błędami .
    W przypadku sensora g40 auto wywala błąd ale jest możliwość odpalenia auta .
    Tak od siebie polecam blokadę na skrzynię biegów "miśka"
    Przy wizycie w serwisie klucz od blokady trzymać w kieszeni .
    To powinno odstraszyć potencjalnych właścicieli cudzego mienia .
    Pzdr
  • #15 14365645
    CommonRail
    Panowie, ale jakim cudem zwykły przekaźnik może nie działać jak odetniemy nim sygnal z czujnika?
    Przecież to niemożliwe.
  • #17 14374077
    grenrex
    Sygnał z wałka rozrządu lub wału często są ekranowane (zabezpieczenie przeciw zakłóceniowe ) i połączone bezpośrednio do komputera .
    Dlatego bardzo prawdopodobne jest to że w miejscu wpięcia przekaźnika powstają zakłócenia .Osobiście proponowałbym rezygnację z tego typu zabezpieczenia . Polecałbym inny sposób zabezpieczenia ale na forum takich tematów należy unikać.
  • #18 14375808
    GRafal
    Ale kombinujecie, wystarczy zewrzeć przewód sygnałowy do masy (ekranu).
    Auto się nie zepsuje i na pewno nie zapali.
    Pozostaje sprawdzić czy sypnie błędami na desce.
  • #19 14383943
    Marelli
    W tym modelu nie ma ekranowanych przewodów czujników. Jeśli zewrze do masy powstaje błąd.
    Udało się to zrobić dzięki użytkownikowi CameR i jego pomyśle z przekaźnikami kontaktronowymi. Wystarczyło je potem sprytnie ukryć. Rozrusznik kręci auto nie zapala brak błędów.
