Laguna I 2.0b + LPG pali na dotyk na zimnym lecz na ciepłym gasnie...
danek26 23 Sty 2015 22:24 1152 9
  • #1 14361652
    danek26
    Ostatnio kupiłem Lagunę I 2.0 b i bardzo mnie denerwuje usterka jaką ma..
    Zatem gdy silnik jest zimny wsiadam odpalam cyk chodzi lecz gdy przejadę 3 km może nawet nie silnik przerywa i w pewnym momencie gaśnie. Lecz odpalić juz go nie można czuć delikatnie zapach benzyny przy kręceniu strzela . Jaki mógłby być problem i może być?
    Myślę że to wina czujnika jakiegoś lecz nie wiem..
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje.[/u][/b]
  • #2 14361744
    spinacz
    Jak dla mnie 99% czujnik indukcyjny do wymiany.
  • #3 14361793
    danek26
    Bardziej bym powiedział ze to może być czujnik temperatury bo kontrolka sie swieci od płynu chłodzącego lecz płyn jest. Świeci sie na zimnym nawet jak uruchomie zapłon..
  • #4 14361798
    spinacz
    Jak nie chce odpalić to sprawdź czy zanika iskra czy jest cały czas,ewentualnie pod komputer i dowiesz się wszystkiego.
  • #5 14361814
    danek26
    Iskra jest lecz innego wyboru nie mam niż podłączenie pod komputer.
  • #6 14361826
    spinacz
    To to może faktycznie być wina czujnika temperatury i ECU będzie ciągle dawało większa dawkę tak jak na ssaniu pomimo już nagrzanego silnika. Który rok laguny ?
  • #7 14363511
    danek26
    95 rok. Lecz dziwi mnie to ze poprzedni właściciel jeździł tak i nie było problemu...
  • #8 14364641
    spinacz
    Jedz na diagnostykę i i odczytanie danych na żywo i się wszystko wyjaśni.
  • #9 14364691
    Daro122
    Sprawdź luzy zaworowe , te silniki jeżdżą na gazie ale spinają zawory , komputer tego nie pokaże.
  • #10 14366078
    danek26
    Jutro zaprowadzę do mechanika i się okażę;) Z góry dzięki że ktoś tutaj zajrzał ;) Co będzie za usterka i czy naprawiona napewno się odezwę co było lub co jest ;) Pozdrawiam;)
