Golf4/1.9tdi - Termostat po wymianie nie otwiera się
adam308 23 Sty 2015 23:12 5823 10
  • #1 14361825
    adam308
    Witam, piszę bo mam problem z moim MK4 1.9 tdi Chodzi o to ze jakiś czas temu zauważyłem że temp. płynu na zegarach nie osiąga 90 stopni, a więc spróbowałem sam zdiagnozować problem. Podłączyłem pod kompa i na rozgrzanym silniku pokazywało mi max 80 stopni nawet po dłuższej trasie czy grzaniu auta na postoju, dolny wąż idący do chłodnicy letni/zimny powiedziałbym że nagrzany od silnika.. Pomyślałem że to termostat a więc szybka wymiana a problem pozostał z tą różnicą ze zamiast 80 stopni dogrzewa się do 82 stopni. Przed założeniem termostatu sprawdziłem czy się otwiera w domu w gorącej wodzie i było ok.
    Ktoś może coś poradzić?
    Z góry dzięki.
  • #2 14361879
    jarewa
    Podmianka czujnika temperatury.
  • #3 14362341
    adam308
    Czujnik temp ma wpływ na otwarcie termostatu ?
  • #4 14362368
    andrzej20001
    Jak masz dolny waż zimny to termostat jeszcze sie nie otwarł, temperatura otwarcia to przeważnie 88-89st. Maska w górę i dogrzej go na postoju. Można chłodnicę polać szklanka wody i pięknie widać kiedy sie otwiera. Termostat a wskazania czujnika to inna sprawa.
  • #5 14362371
    Pawel wawa
    Kolega sugeruje, że zamiast termostatu masz uszkodzony termometr:) Powiedz, gdzie i jak odczytujesz temperaturę?
  • #6 14362382
    adam308
    Właśnie problem polega na tym że przed wymianą termostatu próbowałem dogrzewać auto w trasie, na postoju i odczyt na climatronicu max 80 stopni i dolny wąż zimny. Po wymianie te same próby i max temperatura ze wskazań to 82 stopnie. Czyli wymianą termostatu zyskałem jakieś 2 stopnie co i tak nie pozwala na otworzenie się termostatu bo dolny wąż nadal zimny.
  • #7 14362394
    domex32
    Nadgorliwość nie popłaca.
    Temperaturę odczytuję się testerem w sterowniku silnika, a nie przez kombinacje klawiszy w klimatroniku, bo mogłeś sobie sprawdzić temperaturę nagrzewnicy, która zawsze będzie niższa.
    W twoim aucie, aby dolny waż zrobił się ciepły, musiałbyś zrobić z 10 km z wyłączonym ogrzewaniem, potem postawić auto na wolnych obrotach tak ze 30 minut, tylko nie pod wiatr, i może wtedy uda się silnikowi zagrzać chłodnicę i dolny wąż.
  • #8 14362399
    Pawel wawa
    Coś Kolego całkiem mieszasz sprawy. Opisz czemu w ogóle łapy w to wsadzasz? Zimno masz w aucie? O jakim dogrzewaniu piszesz? Zbyt niska temperatura zawsze świadczy o otwartym termostacie. Gdyby był zamknięty na stałe, płyn by się zagotował. Inna sprawa, że te silniki ciężko jest zimą ogrzać na postoju.
  • #9 14362619
    adam308
    Zaczęło się od tego ze na zegarach w trasie temperatura wskazywała tak z 87 stopni na zegarach a na climatroniku 77-80. Dlatego mnie to zaniepokoiło. Sprawdziłem dolny wąż i zimny. A w samochodzie ogrzewanie działa prawidłowo.
  • #10 14362622
    andrzej20001
    Jak ci grzeje normalnie w srodku to śpij spokojnie,metodę sprawdzenia termostatu już znasz.
  • #11 14362785
    Pawel wawa
    Masz sprawne auto, nie naprawiaj sprawnego! Zamykam.
