skad taka roznica głośników ???...
mar3 13 Maj 2005 16:25 2500 8
  • #1 1489404
    mar3
    Kupilem glosniki pioneera TS-H1702 i okazalo sie ze graja praktycznie tak samo jak fabryczne , samochod to megane 96 przednie dzwi. glosniki fabryczne maja papierowe membrany sa zawieszone na piance i maja malutki magnes, a pioneery membrana z tworzywa zawieszona na gumie a magnes ogromny z otworem wentylujacym cewke, no ale graja tak samo czegos tu nie rozumiem , mial ktos taki przypadek?
  • #2 1489482
    WiesiekU
    Głośniki to jedno a to co je napędza i trzyma żeby nie powypadały to drugie. Czy przypadkiem głośniki nie są podpięte przez fabryczne zwrotnice, które dają taki efekt?
  • #3 1489509
    digital14
    i jiak juz zrobiles spobie dobre glosniczki to jeszcze wytlum drzwi...
    przciagnij odpowiednio gruby kabel do glosnikow... bo pewnie fabryczny jest mikroskopijnej grubosci ;]
    tak jak kolega napisze - sprawdz czy nie ma nigdzie zadnych filtrów po drodze
    aha... i nie mysl sobie, ze wstawisz inne glosniczki to od razu bedziesz mial super car-audio... roznica moze byc niewielka
    a dzwiek moze byc tez przyczyna nieodpowiedniego [czyt. slabego] radia
  • #4 1490089
    mar3
    nie mam zadnych zwrotnic czy filtrow ,na desce sa cykacze a w drzwiach pionki prosto z radia . kiedys taki manewr robilem ale w xarze fabryczne az trzeszczaly zalozylem jakies sonawoxy i efekt niesamowity , moze te moje fabryczne to jakies wypasy bo generalnie te pionki graja ladnie czysto i glosno. ps. radio tez pioneer model nie pamietam ale 4x 50 wat ma. drzwi nie wygloszalem , rozebralem podokrecalem wszystko i nic nie brzeczy kable fabryczne 1mm<kupie conajmniej 2mm>
  • #5 1490116
    noe1
    Jeżeli głośniki mają podobną średnicę membrany to wielkiej różnicy nie zauważysz.Większa membr. wprowadza "w ruch" większą ilość powietrza i dlatego sprawność większych głośników jest zawsze wyższa a tym samym odczucie, że głośniej grają. Ważne też jest to o czymś już ktoś wspomniał, że nie tylko głośniki są ważne ale i to co je "napędza". Jesteś pewien, że radio ma taka moc - przecież do chłodzenia 200 W powinny być "potężne" radiatory. Nie zawsze należy wierzyć w to co napisane. Pozdrawiam.
  • #6 1490157
    mar3
    oj cos niemoge sie z wami dogadac ,radio ma 4x50 ale muzycznej nominal ma 4x20 czy jakos tak wydawalo mi sie ze te glosniki pioneera powinny grac lepiej od fabrycznych , skoro fabryczne byly z oryginalnym radiem reno 4x 7 wat ! to raczej nie sa przygotowane na 4x 50 wat <muzycznej> troche sie zawiodlem na pioneerach, ps. wszystko po koleji moze jutro kupie kabel grobszy i sprobuje wytlumic drzwi ,auto mam od miesiaca dopiero sie zabieram za sprzet grajacy w nim
    powgreg
    Fabrycznie montowane głośniki maja dużą skuteczność z racji małej mocy fabrycznych radioodtwarzaczy (4x7W tak jak napisałeś) po to mają lekką papieriową membranę i piankowe zawieszenie mały skok membrany ale duza skuteczność zaś pionieery które założyłeś mają szersze pasmo przenoszenia ale mniejszą skuteczność i jeżeli zostawiłeś fabryczne wysokie o dużej skuteczności to będziesz miał taki efekt jak piszesz.
    Druga sprawa w niektórych megankach były fabrycznie montowane 13cm głośniki dało się założyć 165mm trzeba było tylko wywiercić na wkrety otwory jeżeli masz taką tapicerkę to sprawdz czy wkręciłeś oryginalne śruby mocujące fabryczny głośnik bo wiążą one tapicerkę z blachą.
    Założenie lepszej klasy głośników nie oznacza że bedą głośniej grały a często jest odwrotnie wynika to z faktu że mają szesze bardziej wyrównane pasmo przenoszenia itp
    Wytłumienie drzwi poprawi ci znacznie bas i brzmienie głośników z tym że głośniki w megance sa montowane do plastków i to pogarsza znacznie ich brzmienie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pierścieni z MDFu do montażu głośników i przykręcenie ich do blachy.
    Przewody głośnikowe jeżeli mają 1mm2 to możesz zostawić tym bardziej że w megankach połoczenia między głośnikami są wykonane techniką bi-wiring i ich wymiana niewiele wpłynie na jakość dzwieku.
  • #8 1492736
    mar3
    Super o to mi chodzilo, co do paneli to sa miejsca na 16,5 wszystko starannie podokrecalem nawet poszezylem otwor i wywalilem daszek na magnes to poprawilo dozo ale mam kilka pytan
    1. jak i czym najlepiej wytlumic drzwi
    2. zawsze jak zmienialem glosniki fabryczne to byla roznica np. w fiescie fabryczne 13 ki poprostu nie dawaly rady zalozylem 13ki MONACORY model nie pamietam <kick bas czy jakos tak> graly rewelacja jak na13ki, w xaze to samo fabryczne nie dawaly rady zmiana super a w meganie oryginalne glosniki mnie zaskoczyly bo loud max bas tez polowa glosnosci a one pykaja w najlepsze i nie pierdza , bas jest miekki i glosny az trzepie nogawkami pionki graja tak samo ??? nie rozumiem tego
    3. faktycznie cyki sa oryginalne graja super to je zostawilem ,ale skoro o nich piszesz to czy powinienem je zmienic???
  • #9 1493337
    powgreg
    Oczywiście maty bitumiczne najlepiej miekkie np APP lub Bolla nie te najtańsze "twarde" z allegro bo są to maty bez tzw uplastyczniacza i bedą pękać w drzwiach (szczególnie w otworach). Jeżeli liczą się koszty wnętrze drzwi możesz wykleić papą dachową (dekarską) ale otwory technologiczne zaklejaj koniecznie matami bo papa jest zbyt miekka i będzie pracować w takt basu.
    Link do przykładowych wytłumien http://powe.pl/lanos.html
    2. zawsze jak zmienialem glosniki fabryczne to byla roznica np. w fiescie fabryczne 13 ki po prostu nie dawaly rady zalozylem 13ki MONACORY model nie pamietam <kick bas czy jakos tak> graly rewelacja jak na13ki, w xaze to samo fabryczne nie dawaly rady zmiana super a w meganie oryginalne glosniki mnie zaskoczyly bo loud max bas tez polowa glosnosci a one pykaja w najlepsze i nie pierdza , bas jest miekki i glosny az trzepie nogawkami pionki graja tak samo ??? nie rozumiem tego
    Widocznie trafiłeś na dobre głosniki lub twoje radio nie wykorzystuje w 100% możliwośći tych pionieerów.
    Zawsze warto spróbować może zagraja lepiej.
