Audi A4 B5 1997 1.8T - Centralny zamek nie działa, błąd 1367, światła drogowe
daniel95 24 Sty 2015 11:56 2655 10
  • #1 14362610
    daniel95
    witam kolega kupił auto Audi a4 b5 1997r 1.8t i nie działa mu zamek centralny słychać pompę że pracuje (buczy) i to na dość długo 5-10s wspomnę że nie ma otwierania z pilota jedynie z kluczyka i musi każde drzwi zamykać ręcznie i otwierać jak podpiąłem komputer z programem vag 4.9 pokazał sie błąd na zamku centralnym "1367 Wyłączenie pompy centralnego zamka
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem".
    Drugim mankamentem jest włącznik świateł drogowych jak włączy nie świecą sie w ogóle nawet kontrolka na liczniku od długich tak samo na zwanego "migacza" też nie działa jaki może być tu problem. Proszę o pomoc i z góry dziękuje
  • #2 14362617
    andrzej20001
    Nieszczelność na przewodach/siłowniku trzeba poszukać gdzie syczy. W tablicy żarówka od kontrolki długich innej nie ma.
  • #3 14362633
    daniel95
    tak ale w ogóle światła drogowe nie działają po włączeniu nie ma reakcji oświetlenia "zarówki się nie świecą " i tak samo kontrolka od długich sie nie swieci na tablicy
  • #4 14362683
    andrzej20001
    To przełącznik pod kierą padł jak mijania są sprawne
  • #5 14363256
    anusek
    Odpenij z pompki wyjście powietrza i zatkaj je palcem, jak pompka bedzia załączała na bardzo krótko przy zamykaniu i wyłączaniu to gdzieś dziura w instalacji pneumatycznej (duże prawdopodobieństwo, że siłownik wlewu paliwa - już kilka razy się z tym spotkałem), jak pompka będzie chodziła znowu kilka sekund to jest uszkodzona.
  • #6 14395209
    daniel95
    doszedłem do tego ;), pompka pracuje byłem na złomie i mieli taki sam model podpiąłem i zamek śmiga ale jak mi powiedział cenę to narazie sie wycofałem z tego może sam cos poszperam w tej pompce a jak nie to będzie trza kupić .
    Pytanie brzmi moje co mogło tam paść pompka działa słychać jak buczy ale w ogólnie nie zasysa ani nie daje powietrza w wężyki co jest nie tak waszym zdaniem czy pompka na śmieci sie nadaje?
  • #7 14395216
    andrzej20001
    Albo wężyk w środku albo grafitowy rdzeń się rozsypał.Rozbierz i sprawdź.
  • #9 14395324
    andrzej20001
    KUp inna pompkę ,wymień silnik lub kup taką do twojego modelu typową. Na al... taniej niz na szrotach ostatnio.
