Opel Omega 2.5 V6 - trudności z porannym odpalaniem po wymianie cewki, kabli i świec
barpio7 24 Sty 2015 14:14 1065 6
  • #1 14362986
    barpio7
    Poziom 8  
    Witam piszę bo mam taki problem posiadam Opla Omega 2.5 V 6 benzyna.
    Tydzień temu oddałem mechanikowi auto żeby wymienił cewkę , kable i świece wszystko jest wymienione ok. Lecz następnego dnia po odebraniu auta rano mi nie chciał odpalić to znaczy odpala tak za 5-6 razem nigdy tego nie było. Ale jak odpali już to później przez cały czas mogę odpalać za pierwszym razem.Co to może być
    andrzej20001
    Z tyłu pod cewką czujnik temperatury może ruszył.Tam jest ciasno bardzo.
  • #3 14363012
    barpio7
    Poziom 8  
    A jak tam dojść z dołu czy znowu będą musieli połowę rozebrać.
    A dokładniej to jaki mam kupić ten czujnik.
    Bo jest taki Czujnik temperatury powietrza zasysanego lub dolotowego. Czujnik temperatury wody.Są różne
  • #4 14363253
    andrzej20001
    Podejrzyj rano czy ecu widzi temperaturę otoczenia.
  • #5 14363617
    omegolotC30NE
    Gdyby go "ruszył" , to świeciła by lampka check, a nic o tym nie wspomina.
    Jaki był powód wymiany?
    To raczej zmartwienie mechanika który zmieniał WN.
    W pobliżu Przewodów WN ( a jeśli założyłeś zamienniki które są dłuższe od ori i wokół cewki robi się niezły kalambur), biegnie przewód czujnika prędkości wału korbowego. Jest ekranowany , ale kto wie...... . Oddaj auto na reklamację, nie kupuj żadnego czujnika.
    Jakiej marki części zostały zamontowane?
    Stawiam skrzynkę browaru, że robiłeś sam, spaprałeś i chrzanisz coś o warsztacie.
    Trzeba mieć czym; niech zmierzy multimetrem rezystancję tego czujnika na złączu ecu. Pin 30 i 45 . Podaj wartość rezystancji i temperaturę otoczenia, wykluczymy jego awarię. Motronic znajduje się w skrzynce przekaźników obok akumulatora.
  • #6 14364387
    barpio7
    Poziom 8  
    Ja chciałem sam wymieniać ale jak zobaczyłem ile jest tam rozebrania to się nie podjąłem.
    Świece kupiłem i kable firmy NGK , oraz cewkę Boscha 1000 zł za części.
    Dobra jutro zobaczymy bo muszę kupić multimetr bo nie posiadam. Jeszcze się tak zastanawiam czy kable dotykają gdzieś silnika i jak rano jest wilgotno to może przebicie jest jakieś (może)...
  • #7 14373953
    barpio7
    Poziom 8  
    Na poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem zobaczymy co to może być
