Witam, kupiliśmy Passata B3 (w dowodzie 1.9TD) ale okazało się, że jest to 1.6TD. W internecie wszędzie piszą, że 1.6TD jest mocniejszy, ma więcej koni itd. Kilka dni temu sprzedaliśmy passata b3 1.9TD, który żebym nie wiem jak się starał był mocniejszy od tego 1.6TD. Wymieniliśmy filtr powietrza i paliwa co trochę pomogło (zwłaszcza paliwa) bo wcześniej nie mógł się uciągnąć prawie, moc ma ale dopiero na wysokich obrotach i nie można dopuścić żeby trochę obroty spadły bo już trzeba redukować. Tamtym wbiło się 5 bieg i można było się toczyć, startował z 2 biegu. Ten z 1 ma problem. To samo z przyspieszeniem pod górę. Tamten bez problemu dobijał do 3 na tym samym odcinku i zostawał na niej. Ten dobije ale za chwile trzeba redukować. Co może być przyczyną ? Zapłon ? Tamten przy tym był bez porównania, zbierał się ładnie itd. Żebyście nie myśleli to nie chodzi mi tu o wyciągnięcie nie wiem ilu koni z niego i nie czepiam się, tylko po prostu on jest mułowaty sam w sobie
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. Za pewne o czymś zapomniałem więc pytajcie to od razu odpowiem.
