vw polo 6n choinka - vw polo 6n 96r 1.0 robi sie choinka
robercik33311 24 Sty 2015 14:50 1608 7
  • #1 14363121
    robercik33311
    Poziom 8  
    Witam autko vw Polo 6n z 96r z 1.0 silniczkiem. Podczas jazdy zrobił się okropnie twardy pedal hamulca... Wgl się nie dało zahamować (90km/h) po 30sec auto zgasło zrobiła się choinka ( zaświeciły się kontrolki od ladowania, od braku plynu, i od ręcznego.) auto później nie odpalilo. Postalo cala noc i dziś rano bez problemu... Po czym przejechałem ok 500m i zaś to samo, teraz nie chce wgl odpalić... Dycha tak jak by aku był slaby... A jest dobry 12,4V ma. Ktoś ma jakieś pomysły? :o
  • #2 14363136
    ToJestNick
    12.4V to za mało, powinno być 12.6V minimum.
    Sprawdź i popraw wszystkie punkty masowe.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Kolega ciężko pracuje na ostrzeżenie. Przypominam, że zakończy ono karierę Kolegi na forum. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 14363176
    Pawel wawa
    Jakie ma napięcie akumulator podczas kręcenia rozrusznikiem?
  • #4 14363486
    robercik33311
    Poziom 8  
    Podczasz rozruchu właśnie sprawdzałem 10.80-86v
  • #5 14363722
    Pawel wawa
    Zatem powinien dość żwawo kręcić. Masz problem z przewodami od akumulatora do masy i/lub zasilanie na rozrusznik. Zobacz czy w czasie rozruchu nie ma spadku napięcia pomiędzy zasilaniem rozrusznika a dodatnim słupkiem akumulatora, między ujemnym słupkiem akumulatora a masą karoserii i drugi pomiar masą silnika. Nie mierz na klemach tylko właśnie na samych słupkach akumulatora.
  • #6 14363908
    robercik33311
    Poziom 8  
    Przelozylem aku z 2 auta i działa bez zarzutów przejechałem 5km nic autko nawet lepiej odpala choć aku ma tyle samo Ah co poprzedni... Czyli ze stary akumulator jest do dupy? Ale czemu miernik pokazywał dobre napięcie, jak i zarówno dioda na akumulatorze jest koloru zielonego, czyli wdlg legendy jest w bardzo dobrym stanie :O
    I wgl czemu podczas jazdy auto zgasło z powodu slabego/rozladowanego akumulatora, mimo iż wcześniej na nim auto odpalilo, a poza tym... Przecież podczas jazdy auto pobiera prąd z alternatora tak? Czy jakoś zle to rozumiem? Proszę nie hejtowac tylko wytłumaczyć :o
  • #8 14364948
    Pawel wawa
    Załóż na próbę ponownie stary akumulator. Jeśli dobrze wykonałeś pomiar przy kręceniu rozrusznikiem, problem wydaje się być poza akumulatorem. Naprawił się, bo poruszałeś kablami, klemami, może nawet coś oczyściłeś. Nie ma takiej możliwości, by uszkodzony akumulator pod obciążeniem rozrusznika pokazywał 10.80V. Byłoby sporo niżej.
