Citroen C5 1.6 HDi 2005 - Jaki płyn do FAP i wpływ błędu na dawkowanie?
outsider1 24 Sty 2015 19:51 5757 3
  • #1 14364145
    outsider1
    Witam. Posiadam citroena c5 1,6 hdi z 2005r, mechanik powiedział mi ze mam błąd który wyświetla mu się na komp.,, zbyt wysoki poziom dodatku do paliwa w zbiorniczku" (nie słowo w słowo ale coś takiego), stan faktyczny to 1cm od dna. Gość stwierdził również że powinienem dolać płyn DPX 42, moje pytania to:
    -czy ten błąd może mieć wpływ na dawkowanie dodatku?
    -czy przy takim poziomie jest on dawkowany?
    -czy możliwe jest bym miał wcześniej zalany DPX 42 (czytałem że był on stosowany w autach do 2002 roku)?
    Z góry dziękuję za rozsądne odpowiedzi i przepraszam jeśli coś nie tak z postem
  • #2 14365010
    Robewit
    W tym roczniku powinien być EOLYS 176. Na zbiorniku dodatku powinien być czarno-zielony korek. Czarno-biały korek jest dla dodatku DPX 42. Jeśli chodzi o błąd to powinien to powinien sygnalizować zbyt niski poziom dodatku. Uzupełnij poziom dodatku, zatankuj ON (przynajmniej 20l) i błąd powinien zniknąć.
  • #3 14547407
    Robewit
    Dałeś radę, a nie podzieliłeś się z Nami dalszym doświadczeniami w tym temacie. Jak się zaczyna to trzeba zakończyć.
  • #4 14565977
    outsider1
    Witam, co do błędu to gość coś pomieszał. Chodziło o niedokończone wypalanie filtra FAP, podpiołem diodę na układzie podgrzewania lusterka i mam sygnalizację kiedy filtr jest wypalany (wtedy jadę aż dioda zgaśnie i mam pewność że wypalanie zakończone, około 5-10km od zapalenia się diody), z tego co się dowiedziałem ilość płynu jest zaprogramowane i komp. odejmuje sobie przy każdym tankowania aż dojdzie do poziomu rezerwowego i przyjdzie sygnał, nie ma tam żadnego pływaka.
    Jeśli chodzi o rodzaj płynu to kolega Robewit powiedział co trzeba, zbiorniczka nie odkręcałem, jedynie jego osłonę i była tam zielona końcówka do uzupełniania więc chyba eloys, będę robił dolewkę do się konkretnie zainteresuję i coś napiszę.
    Dodam jeszcze że inforacuje mam z nie do końca pewnych źródeł więc mogę się mylić.
