Jak odpowietrzyć układ paliwowy w Renault Laguna 1 2.2 dt?
Piotravgx 24 Sty 2015 20:51 2010 7
  • #1 14364405
    Piotravgx
    Poziom 8  
    Posiadam samochód jak w temacie.
    Mam pytanie, jak go odpowietrzyć, ponieważ po tygodniu nie używania zeszło paliwo, bo było go mało i gdy próbowałem musiał zaczerpnąć trochę powietrza,
    Teraz pytanie, jak go odpowietrzyć (pompowanie gruszką na nic się nie zdaje)?
    Akumulator mam słaby więc jest ciężko ale czy zwykłe dłuższe kręcenie silnikiem go odpowietrzy?
    Czy może można próbować żeby ciągnąć innym samochodem i odpalać na tzw pych?
    Czy może jest jakiś sposób przy pompie i gdzie dokładnie?
    Jakby ktoś mógł dobrze doradzić byłbym wdzięczny
  • #2 14364886
    qwertyuiop1000
    Najpierw zacznij od zatankowania zimowego paliwa :D
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie. Nie ma tak niskich temperatur, by twoja rada była warta choć funta kłaków. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 14364975
    Pawel wawa
    Zapewne masz nieszczelny układ paliwowy, należałoby go naprawić. Tym bardziej, że jak piszesz, pompowanie nic nie daje. Potem dopiero brać się za odpowietrzanie. Możesz poluzować przewody na wtryskach, możesz pomóc sobie plakiem, możesz też naładować akumulator i sprawne auto odpali po chwili.
  • #4 14365297
    uswto
    a ściągnąłeś przewód z filtra?
  • #5 14365342
    Piotravgx
    Poziom 8  
    Za filtrem też widać ze jest paliwo a jak czasami pompuje to słyszę taki cichy pisk uciekającego powietrza czy to może być uszkodzony przewód paliwa ? i gdzie można taki kupić?
  • #6 14396681
    Piotravgx
    Poziom 8  
    Którą śróbkę trzeba odkręcić i czym pompować , wie ktoś ?
    Samochód ogólnie est mułowaty i pytam czy to wina przepływomierza ? Ile on wytrzymuje ? Jaki koszt wymiany na jakiś dobry ?
    @Pawel wawa może byś mi dokładnie mógł pomóc ?
  • #7 14397822
    Pawel wawa
    Mogę Ci pomóc, jedynie zalecając wizytę w polecanym warsztacie. Niestety, masz bardzo małą wiedzę o tym, jak działa samochód, więc naprawdę lepiej będzie jeśli oddasz w ręce fachowca.
  • #8 14400298
    Piotravgx
    Poziom 8  
    @Pawel wawa to pierwszy mój francuski samochód i pewnie ostatni a oddać w ręce mechanika to dziękuję... Sądziłem ze pomożesz, a nie typowa odpowiedz jak twoja, dziękuję za taką pomoc
