płytka stykowa - spadek napięcia pod obciążeniem
25 Sty 2015 17:22 921 14
  • #1 25 Sty 2015 17:22
    2443453
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 25 Sty 2015 17:35
    zpx
    Jeszcze kwestia długości cieniutkich kabelków połączeniowych oraz rezystancja na stykach.
    Spróbuj podwoić (albo potroić) ilość kabelków połączeniowych i wtedy sprawdź co się zmieni.
    0
  • #3 25 Sty 2015 17:36
    el2010tmp
    goldcap napisał:
    Co można z tym zrobić
    Nic.
    Możesz jedynie podpiąć zasilacz o odpowiedniej wydajności lub zmniejszyć pobór prądu.
    0
  • #5 25 Sty 2015 18:05
    2443453
  • #6 25 Sty 2015 18:13
    yogi009
    USB w notebookach zazwyczaj nie osiągają teoretycznych wartości napięcia/prądu, także książkowe 500mA można między książki włożyć. Spróbuj to samo zrobić z komputerem stacjonarnym, powinno być nieco lepiej. Poza tym nie wiem, dlaczego ryzykujesz uszkodzenie gniazda USB, nie lepiej wykorzystać jakąś ładowarkę 5VDC od telefonu komórkowego, albo czegokolwiek przenośnego?
    0
  • #7 25 Sty 2015 18:29
    2443453
  • #8 25 Sty 2015 19:17
    94075
  • #9 25 Sty 2015 20:54
    yogi009
    Można wierzyć w polimery, albo mieć pewność co do komputera zasilając płytkę stykową (podatną na zwarcia, jak to w prototypach) czymś innym.
    0
  • #10 05 Lut 2015 16:14
    2443453
  • #11 05 Lut 2015 16:52
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    goldcap napisał:
    Wracając do tematu. Podłączyłem rezystor 10 Om do starego zasilacza niestabilizowanego nokia 5V 350mA. (Bez obciążenia napięcie było powyżej 8 V a z tym rezystorem 5.6 V). Zasilacz powinien się zepsuć z powodu przekroczenia prądu a i tak dalej działał. :)
    Podane na obudowie parametry, to parametry gwarantowane. Układ elektroniczny jest układem analogowym i jak każdy ma swoją charakterystykę. Dlatego nie jest wiec tak, że przy 351mA układ się zepsuje. Kiedy to nastąpi zależy od tego jak zostały dobrane elementy układu.
    goldcap napisał:
    Nie rozumiem czemu w laptopach tak oszczędzają na wydajności prądowej USB. Laptop nie był najtańszy. :D
    Bo takie są standardy, bo każdy wat energii to ciepło, bo .... i tysiące innych powodów.
    goldcap napisał:
    Mam jedno "zbędne" pytanie. Jak zrobić aby z 7805 uzyskać równe 5V a nie 4.95 V ani 5.05 V?
    A w jakim celu chcesz mieć idealne 5V?
    0
  • #13 05 Lut 2015 19:40
    94075
  • #14 06 Lut 2015 15:03
    2443453
  • #15 07 Lut 2015 10:59
    szczywronek
    W teorii urządzenie podpięte do usb ma prawo, na dzień dobry, pociągnąć do 100mA. Jeśli chce więcej to (z tego co się orientuję) musi to być zaznaczone przy enumeracji, przy czym host może się nie zgodzić.
    W praktyce... w życiu nie spotkałem kontrolera usb, który by przestrzegał tego zapisu standardu ;)
    0
