Chrysler Voyager 2002 3.3 V6 - schemat ABS i problem z czujnikiem lewego przodu
pikus78 25 Sty 2015 17:38 2460 1
  • #1 14367131
    pikus78
    Witam...mam problem z ABS[dokładnie z przodem].Opisze w skrócie...Zakupiłem auto 2 lata temu,krótko po tym uszkodził się czujnik ABS[lewy przód]..kupiłem zamiennik.było dobrze dwa lata[dodam że na zębatkach przegubu było spora korozja..oczyściłem co mogłem....Ostatnio problem z tym samym kołem.podczas naprawy zawieszenia.oczyściłem dobrze te zębatki przegubu a mocowanie czujnika[tego zamiennika]troszkę poprawiłem,gdyż miał małe luzy góra-dół...Po przejechaniu stu metrów wszystko pogasło ABS działa...po 4 dniach znowu ten sam problem[byłem pewny że to ten sam czujnik.zamieniłem na orginał używany-nie pomogło-więc zamieniłem na inny także używany-nie pomogło..Teraz program diagnostyczny pokazuje błąd obu kół z przodu...sprawdziłem złacza kostek[w nich piny] itp..nie pomogło...do dzisiaj ABS nie działa i nie sadze że to są uszkodzone czujniki.....Może ktoś podesłać cały schemat ABS.?Jak macie jakies pomysły na to-chetnie poczytam....pozdrawiam
  • #2 15360696
    Lechu2692988
    Proponuje wymienić koronke abs na nową po roczniku silniku wnioskuje ze jest to 56 ząbkowa koronka abs .
    KORONKA PIERŚCIEŃ ABS 56 Grand Voyager proszę wpisać w google
