Mazda 323 1.6 - Ładowanie akumulatora 16V, falujące obroty i temperatura.
disccoo 25 Sty 2015 19:33 3402 31
  • #1 14367623
    disccoo
    Witam!
    Posiadam Mazdę 323BG IV, która ostatnio przeszła SWAP silnika z 1.3 na Gaźniku na 1.6 na pełnym wtrysku. Wymieniona została cała wiązka i komputer. Przeciągnięte zostały kable do pompy paliwa (w gaźniku była mechaniczna, potrzebne były jeszcze kable do zasilania pompy w baku). Po podpięciu wszystko grało, samochód chodził na benzynie i przełączał się na gaz (sekwencja) bezproblemowo, jednak powstał jeden problem: Kontrolka od ładowania akumulatora nie przestawała świecić na załączonym silniku. Samochód wyjechał z garażu. Po przejechaniu ok 100m zaczął się dławić, wskaźnik temperatury poszedł do samej góry, po czym zaczął "wariować", obrotomierz się wyłączył, a po chwili też zaczął podskakiwać, słychać było dziwny "syk" z przekaźnika od pompy paliwa.. Samochód zgasł, miał problemy z odpaleniem, czy to na gazie czy benzynie. Okazało się, że ładowanie akumulatora wynosi ok 16v. Od razu został wymieniony alternator wraz z regulatorem napięcia. Alternator ze starego silnika, taki sam, działał bez zarzutów, niestety, sytuacja się nie zmieniła.
    Moje pytanie brzmi: Co może być nie tak? Co mam teraz sprawdzić? Czy to jakieś zwarcie? Czy może przekaźnik do wymiany?
    Proszę o pomoc!
  • #2 14367916
    mod22
    Czyli dalej przeładowywuje? Czy ładowanie OK a elektryka świruje ,bo jeśli tak to przy takim napięciu to mogłeś uszkodzić wiele podzespołów łącznie z cewką zapłonową poprzez bezpieczniki po ECU. Najpierw sprawdź ciśnienie paliwa,iskrę oraz kluczowanie wtryskiwaczy ,ale na samym początku to zabierz się za bezpieczniki i przekaźniki-do sprawdzenia.
  • #3 14367953
    disccoo
    Tak, dalej przeładowuje. W takim razie jutro będę pisał co i jak. Dziękuję za szybką odpowiedź! :)
  • #4 14367972
    CommonRail
    Jak z masą silnika?
  • #5 14367989
    disccoo
    CommonRail napisał:
    Jak z masą silnika?
    Mógłbyś doprecyzować? Bo nie bardzo rozumiem.
  • #6 14367991
    CommonRail
    Silnik ma dobry kontakt z masą budy i baterii? Wszystko Ci świruje przez zbyt wysokie ładowanie. Jak dojdzie do 18v, to popali Ci całą elektronikę, zrób porządek z alternatorem. Żarówka od wzbudzenia jakiej mocy?
  • #7 14368044
    disccoo
    CommonRail napisał:
    "..."Żarówka od wzbudzenia jakiej mocy?
    Tutaj też niestety nie mam pojęcia co ten termin znaczy. Mechanikiem jest mój brat, ja stoję od strony "szukania rozwiązań i proszenia o pomoc" ^^
  • #8 14368073
    CommonRail
    Ogólnie to regulator sprawdza napięcie wyjściowe, jak za wysokie, to odcina wzbudzenie, jak za niskie, to odwrotnie. Posprawdzać połączenie żawórką 21W.
  • #9 14368097
    disccoo
    A czy istnieje możliwość, że gdzieś robi się jakieś zwarcie? Wpinaliśmy się bezpośrednio do przekaźnika od pompy paliwa, z którego było słychać te "syki". Na chwilę obecną wykluczyłem zepsucie regulatora, ponieważ ten, który daliśmy działał bez zarzutów. Ładowanie do chwili "przejechania się" było normalne.
  • #10 14368155
    CommonRail
    Skoro masz napięcie ładowania 16v to nie jest sprawny. Najpierw ładowanie, potem reszta. Bo będzie wam smażyć każdy przekaźnik jaki włożycie. Syczy, bo jest na 12, a dostaje 16.
  • #11 14368227
    mod22
    I jeszcze jedno, jeśli się nie mylę to tam alternatorem steruje komputer więc warto prześwietlić instalację za to odpowiedzialną zwłaszcza jak wymieniany był komputer.
  • #12 14368238
    CommonRail
    Miały 2 rodzaje, jeden zwykły, a drugi sterowany z ECU. Wymienić na zwykły, a ten sterowany wywalić w cholerę. Jakie masz wyjścia na alternatorze?
  • #13 14368286
    disccoo
    Z alternatora wychodzi kostka na dwa piny. Jakiś "mechanik" (chyba zapalony "didżej") zrobił to na kablach od głośników... Przerobiliśmy to z powrotem na oryginalną wtyczkę.
  • #14 14368366
    CommonRail
    Masz sterowany z ECU. Trzeba szukać w wiązce uszkodzonego przewodu. ECU porównuje napięcie akumulatora i steruje alternatorem. Podłączone dobrze?
    wywalić ten i dać zwykły i będzie spokój.
  • #15 14368398
    disccoo
    Podłączone tak, jak miało być, ale tak jak pisałem, wpięliśmy się do kostki od przekaźnika pompy paliwa, żeby był prąd na pompę, więc możliwe, że coś poszło nie tak. W takim razie będziemy szukać i pisać co i jak.
    W tym momencie dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi!
    Na forum "Mazdaspeed" nikt nie raczył napisać nawet "Sorry man, masz Mazdę a to forum Mazdy więc... Nie, nie pomożemy Ci", albo "Hehehe, sorki, taki mamy klimat!" :D
  • #16 14368420
    CommonRail
    Forum Mazdy jest dość specyficzne. Ich piękne japońskie samochody nigdy się nie psują, zawsze odpalają, a za wzór niezawodności stawiają sobie Mazdę 6 z 2-litrowym dieslu :D Kółko wzajemnej adoracji i tyle.
  • #17 14368467
    disccoo
    Ha! Lepiej bym tego nie ujął! :D W takim razie jutro będziemy pisać ponownie! :D
  • #18 14368599
    Strumien swiadomosci swia
    Skoro 2 pinowa wtyczka to L , S Sense podać napięcie za stacyjką i koniec.
    Obawiam się że komputer lub aparat zapłonowy nie przeżył tego.
    Przekaźnik to pikuś, prędzej by się stopił niż przepalił uzwojenie.
  • #19 14368737
    disccoo
    Mógłbyś sprecyzować? :)
  • #20 14371863
    disccoo
    Samochód odpala, tylko "świruje" więc komputer i zapłon są sprawne.
  • #22 14374101
    disccoo
    Mógłbyś napisać jeszcze który to jest ten +15?
  • #23 14374608
    web69
    Poziom 33  
    +12V po zapłonie...
  • #24 14374622
    disccoo
    web69 napisał:
    +12V po zapłonie...
    Gdybym mógł prosić o bardziej precyzyjne posty, niż ten który dał kolega :)
  • #25 14374657
    kamiloooxxx
    +15 to oznaczenia przewodu w którym płynie prąd po przekręcaniu stacyjki. Płynie przez niego 12V dlatego koledzy wyżej napisali +15 i +12V po prostu musisz znaleźć taki przewód którym napięcie płynie dopiero po przekręceniu stacyjki i do niego się wpiąć. Sprawdzisz to miernikiem lub zwykłą kontrolką.
  • #26 14374735
    disccoo
    Dobrze, teraz wszystko rozumiem :) Myślałem, że "po zapłonie..." oznaczało "Jak się podepniesz, będzie po zapłonie" czy coś w ten deseń. Będę się podpinał jutro, zobaczymy co wyjdzie!
  • #27 14377812
    web69
    Poziom 33  
    Nic nie podłączaj, zaprowadź auto do fachowca, nie rozumiesz najprostszej terminologii... i wcale nie jestem złośliwy.
  • #28 14378775
    disccoo
    Dlatego pytam, bo chcę zrozumieć. Moim fachowcem jest mój brat, mechanik, więc to on będzie to wszystko robił, ja profilaktycznie pytam.
  • #29 14378880
    To co mogliście to już spie..... teraz czas naprawiać.
    Więc podłącz ten przewód do S i zobacz czy po zapaleniu zgaśnie łądowanie.
  • #30 14378926
    disccoo
    Dobrze, robi się nieprzyjemnie. Ja nikogo nie krytykuję za jego uwagi i to samo proszę w kierunku mojej osoby. Chciałem tylko porady, dlatego tez napisałem, czy ktoś wie co zrobić. Sprawdzimy Twój sposób i zobaczymy czy "się naprawi".
