Czy prądnica może pracować jako silnik elektryczny?
25 Sty 2015 19:38 5886 16
  • #1 14367643
    CommonRail
    Oczywiście. Masa na obudowę, plus na stojan i szczotki. Każda prądnica elektryczna może pracować jako silnik.
    azibik
    Poziom 32  
    Ale będzie miała gorszą sprawność niż silnik./budowa /
    CommonRail
    Oczywiście. Taka prądnica jest dużo słabsza.
    Strumien swiadomosci swia
    Trzeba zasilić 18V wtedy można pomówić o znamionowej pracy silnikowej.
    Po drugie chłodzenie nie jest najwyższych lotów.
    Ale jak się prądu 16A nie przekroczy to i popracuje.
    CommonRail
    Sąsiad ma kosiarkę z silnikiem 126p, dwie prądnice od c-330 napędzają noże z przodu i mają przyspawane płaskowniki dla lepszego odprowadzenia ciepła i wymienione wentylatory, na te od prądnic od poloneza. Zasilaa do prądnica od Kraza napędzana z silnika. Coś przebąkiwał o przeróbce regulatora, żeby prądnica dawała wyższe napięcie, bo te od noży są słabe przy 12v.
  • #7 14370787
  • #8 14371059
    CommonRail
    Google nie gryzie. Ile razy można wklejać te same linki?
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Może pracowac jako silnik, im bardziej osłabisz wzbudzenie tym większe będzie miec obroty jałowe, ale spadnie moc pod obciążeniem. Stojan podłącz równolegle z wirnikiem.
    Moc niewielka, w granicach 300W. Taka ciekawostka- prądnicę z malucha (z bocznikowej) przerobiłem na silnik szeregowy, oj, to już kręci.
    Tak się zastanawiam czy większe silniki wentylatorów chłodnicy lub nawiewu nie są lepszą alternatywą dla prądnicy.
    azibik
    Poziom 32  
    Prądnica przez swoją budowę jako silnik będzie miała gorsze parametry.Lepiej wykorzystać silniki,np. od wentylatorów lub wycieraczek.
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Prądnica ma lepsze łożyskowanie, w silniku wiatraków co masz, kulkowe jest w najlepszym razie z przodu. To już lepszy byłby sam silnik wspomagania, np kangoo lub clio.
  • #13 14384093
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    W starej książce bodaj Słodowego był samochodzik napędzany prądnicą od Żuka. Zatem z rowerem da sobie radę.
  • #15 14384156
  • #16 14384181
    bizon_126
    W tym silniku jedno łożysko i przy szczotkach niestety tulejka
    Najlepiej alternator napędzić trój fazowo
    chłodzenie jest b.dobre , na dodatek dużej mocy i na łozyskach
  • #17 14386981
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Równie dobrze można by zaproponować silnik od odkurzacza plus przetwornica.
    Straty kolego, straty wynikłe z przetransformowania energii, zaś taką prądnicę lub silnik prądu stałego wykorzysta i jako napęd i jako odzysk energii podczas jazdy z góry lub hamowania.
