BMW 525e 87 centralny zamek
Kalmburek 13 Maj 2005 21:31 2260 14
  • #1 1490224
    Kalmburek
    Auto wiekowe i wysiadł kompletnie centralny. Sprawdzilem siłowniki -dzialaja , ale za diabła nie wiem gdzie jest centralka?J eżeli wiecie gdzie szukac dajcie znać.
  • #2 1490491
    CAMARENA
    pod tylnym siedzeniem zespolona z modulem szyb
  • #3 1490767
    Kalmburek
    Tylne siedzenie kanapa z dołu - hm pustki, jedna złączka jakieś 8 kabli przebadałem - i nic żadnej zależności z zamkiem centralnym (nie pojawia sie napięcie tudzież przejścia w zależności od zamykania -otwierania zamków dzrzwi). W scowku pasażera jest komputer pokładowy Bosch, czy możliwe jest, że centralny jest sterowany stamtąd?
  • #4 1498093
    andrzejk123
    witam , ja ostattnio robilem E30 z 87 czy cos kolo tego i sterownik jest pod glosnikiem po lewej stronie,schowany gleboko,na dole tam gdzie trzymasz lewa stope.jak odkrecisz glosnk byc moze znajdziesz tam kawalek blachy ,jest przykrecona na dwie srubki,jak ja odkrecisz to wyjmiesz a od spodu powinien byc sterownik,powodzenia
  • #5 1498231
    Kalmburek
    No to ide walczyć ;-). Odezwę się jak znajdę
    Ten model to jakiś punkt osobliwy na płaszczyźnie funkcji BMW ;-). /sprawdziłem po raz kolejny za głośnikami - żadnych blaszek na śrubki i tym podobnych skrytek nie ma - może jutro dorwę cyfrówke to porobie foty. Dziś ponadto rozebrałem środkowy panel w nadziei że coś znajdę niestety lipa. POMOCY !! bo już dostaje świra z tym samochodem ;-)
  • #6 1499402
    andrzejk123
    a moze po prawej stronie tym razem nad glosnikiem powinien byc komputer a obok sterowanie, tak bylo w E36 z 92r ,powodzenia
    z prawej znaczy przy nogach pasazera:) zebysmy sie dobrze zrozumieli
  • #7 1500926
    Danieloos
    Może tylko poszedł bezpiecznik? i centralny nie działa.
  • #8 1501334
    Kalmburek
    Jeżeli chodzi Ci o bezpieczniki to sprawdzałem tylko te w skrzynce pod maską jeżeli są jeszcze jakieś to pewnie w pobliżu centralki a jej jak narazie nie znalazlem. Dzisiaj był dalszy ciąg zabawy, bagażnik , tylna kanapa oparcie, jeszcze raz lewa i prawa strona głośniki , centralna konsola (rozebraliśmy do zera) i jedyne co ustalilśmy to to że centralka powinna być pod siedzeniem kierowcy albo w pobliżu (metoda śledzenia wiązki + dedukcja). Niestety dostanie się tam bez wywalenia siedzenia kierowcy jest niemożliwe. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie proszę o info
  • #9 1501421
    rgb
    poszukaj z lewej strony kierownicy nad pedałami wg "Autodata" powinna znajdować się w tym miejscu dotyczy modeli 518/518i(E28) 520i(e28)
    525i/525e(28)do 1988 roku
  • #10 1501515
    Kalmburek
    RGB czy mógłbyś mi wysłać jakieś dokładne dane (rysunki foty screeny) bo dzisiaj zaglądałem tam także i oprócz sporej złączki i dwóch przekaźników (1 od oświetlenia kabiny drugi jeszcze nie wiem od czego) nic nie widziałem - najwyżej że trzeba coś rozebrać jeszcze. Pozdrawiam i dzięki za info.
    Cezar
  • #11 1501749
    wloc
    jest na lewym slupku tylko przykryty gabka
  • #12 1502174
    Kalmburek
    Normalnie jutro zrobię foty i wyślę ;-) Ten model to chyba jakiś wyjątek. I gdyby central nie działał przedtem to bym uwierzył, że poprostu go nie ma ;-).
    Z kablami udało mi się wyśledzić tak: z prawych przednich i tylnich łączą się w skrytce koło fotela pasażera i idą pod podłogowym kanałem powietrza, w centralnym kokpicie łączą sie z kablami od szyb i idą znowuż pod podłogowym kanałem powietrza do skrytki w podłodze z boku fotela kierowcy z tamtad idą na tył (drzwi klapa i wlew) i do drzwi kierowcy stąd wywnioskowałem choc mało to chyba prawdopodobne , że centralka musi być gdzieś pod siedzeniem tudziez nogami kierowcy. Wizja wywalania fotela i rozbierania wykładziny podłogowej mnie troche przeraża więc łudzę sie jeszcze, że inzynierowie BMW nie zrobili takiej kichy i że gdzieś to siedzi. Jak zobaczycie foty to powiecie sami.
    Pozdrawiam Cezar
  • #13 1503724
    Kalmburek
    No to stary rekin doczekał się sesji zdjęciowej ;-). Najbardziej mnie interesuje Wasze zdanie na temat zdjęcia "lewa" czy ta biała kostka to może być podstawka pod zaginioną centralkę? (b. mało prawdopodobny scenariusz wykradzenia centralki przez zdesperowanego posiadacza podobnego BMW). Pozdrawiam zdesperowany ;-) Cezar
  • #14 1503836
    rgb
    W załaczniku znajduje się opis(rysunek orientacyjny) rozmieszczenia poszczególnych modułów w samochodzie ,opis skrzynki bezpieczników z ich rozmieszczeniem i przekaźnikami , opis rozmieszczenia modułów
  • #15 1504215
    Kalmburek
    Dzięki RGB. Sprawdzałem tam juz 10 razy, ale zaraz się przejdę i looknę, może tam jest jakaś skrytka albo cuś ;-) zamelduję co i jak. Ogólnie ten samochód nie ma alarmu ale raczej moduł sterowania siłowników powinien być blisko miejsca na alarm. pozdr.
    No i niestety RGB centralki tam fizycznie nie ma :-( .Powoli się zaczynam zastanawiać czy nie odpiąć siłowników i nie podłączyć 220V i patrzeć gdzie dym pójdzie ;-). Co myślicie o tym zdjęciu "lewa"? Czy to moze być złączka od modułu sterowania?
