Dysk 2,5" w kieszeni - nie działa, zbyt niskie napięcie na SATA?
26 Sty 2015 18:01 1908 9
  • Poziom 10  
    Cześć wszystkim ;)
    Mam problem z dyskiem twardym WD kupiony ogólnie jako przenośny, jednak aktualnie jest w innej obudowie, bo oryginalna tamta się zniszczyła.
    Od razu mówię, że i na oryginalnej obudowie i na tej był ten sam problem.
    Do rzeczy:
    Wpinam dysk do USB na front panelu albo do HUBa USB podciągniętego z tyłu komputera. Napięcie na wyjściu z HUBa wynosi 5.01V (sprawdzone po wpięciu zwykłej wtyczki USB do HUBa i zmierzeniu miernikiem), a na adapterze w obudowie dysku po podpięciu samego adaptera jest już 4.87V. Dysk próbuje ruszyć, ale nie może, dioda przy obudowie dysku przygasa..
    Jak wepnę dysk z tyłu do komputera(na tym samym kablu), to na wyjściu z USB mam 5.02V, a na tylnych USB już dysk startuje( nie zawsze, ale startuje) - w obudowie wtedy jest trochę wyższe napięcie.
    Od czego to zależy? Winny kabel? Próbowałem na kilku - na każdym jest to samo.. Z tyłu działa czasami, na front panelu ani na hubie nie działa wcale.
    Mam kabel z dodatkowym zasilaniem - wpinam 2 wtyczki do USB, więc teoretycznie powinno być większe napięcie, ale dysk i tak nie startuje, dzieje się to samo, co jak wepnę 1.
    Mój zasilacz: Corsair VS450 - raczej nie jest temu winien?
    Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
    Kuzyn ma dysk Seagate, kolega Toshiby - oba te dyski działają na moim komputerze po wpięciu do HUBa, albo do Front USB.. Mój działa raz na jakiś czas i to tylko na tylnych USB.. Jakieś pomysły?
    Udało mi się rozkręcić dysk w taki sposób - główny kabel do USB, a dodatkowy do PowerBanka, jednak dysk zaczął się kręcić, ale nie został wykryty w komputerze.
    Z góry dziękuję za pomoc,
    Pozdrawiam..
    Sławek
  • Poziom 10  
    Tak mi się wydaje, jednak ciekawi mnie dlaczego inne dyski działają, a ten nie?
    Jak podepnę go do PowerBank'u do wyjścia 2A, startuje, jednak nie jest wykrywany przez komputer - dlaczego?
  • Poziom 29  
    A od kiedy PowerBank służy do łączenia nośników pamięci przenoścnej z komputerem? Trzeba się wyposażyć z HUB USB z zasilaczem i wtedy będzie się korzystać bez problemu;)
  • Poziom 10  
    PowerBank jedynie dodatkowo zasila dysk - ta część kabelka nie ma nawet żył DATA... Po kilku próbach takiego połączenia z jednej strony powerbank, z drugiej hub, a na końcu kabelka dysk - ruszył.
    Teraz działa w ten sposób raz na jakiś czas (tak samo jak na USB prosto z płyty głównej)
    Zastanawia mnie też dlaczego na tylnych raz startuje a raz nie..
    Dysk na innych komputerach działa bez problemu, tylko na moim robi jakieś problemy..
  • Poziom 23  
    Za małe natężenie portu. Połączyć równolegle zasilanie dwóch portów albo zaopatrzyć sie w aktywny hub.
  • Poziom 17  
    Podaj model płyty głównej i dysku który chcesz podpiąć.
    W specyfikacji płyty na pewno pisze jakie jest maksymalne obciążenie portów USB.
    Z tyłu komputera USB korzysta z innego kontrolera na płycie, a panel przedni jest podłączony do innego. Zazwyczaj pierwszy kontroler ma więcej portów do obsłużenia niż drugi więc pewnie jest bardziej odporny na przeciążenia. To że dysk niekiedy się uruchomi na tylnym panelu, a innym razem nie, może być uzależnione od poboru mocy innych urządzeń podłączonych do tego kontrolera (zazwyczaj z tyłu wpięte są jeszcze np. mysz, klawiatura, drukarka, hub usb i wiele innych urządzeń) trzeba pamiętać że każde z tych urządzeń ma jakiś pobór energii nawet w stanie spoczynku. Innym czynnikiem jest też obciążalność samego zasilacza na linii +5V, różne zasilacze mają różny właśnie ten parametr, a urządzenia wewnętrzne takie jak np. HDD, DVD też są zasilane tą linią. Podaj pełne dane sprzętu to może ktoś wpadnie na przyczynę Twoich kłopotów lub pokombinuj sam na podstawie postów z Twojego tematu.
  • Poziom 10  
    Płyta główna Gigabyte GA-M720-US3 rev 1.0 ,
    Dysk to WD My Passport, w środku siedzi bodajże WD Scorpio czy jakoś tak 160GB, jest na nim na naklejce napisane 5V 0,55A (dodaje obrazek - sorry, że bokiem)
    Z tyłu mam wpiętą mysz, klawiature, HUB usb, który chodzi "pusty" - czasami wpinam gamepady albo pendrive, do tego wpięta też jest drukarka HP LaserJet 6L.
    Próbowałem zasilić HUB z 2 portów USB ale wtedy na HUBie też nie startuje, aktualnie zdobyłem długi ekranowany kabel USB(zwykly, bez dodatkowego złącza zasilania), na którym dysk działa bez problemu i podciągnąłem sobie kabel z tylnego gniazda USB a drugi koniec zamocowałem na biurku :) - narazie tak zostanie, chyba że wymyślę jakieś inne rozwiązanie.
    W linku jeszcze etykietka z mojego zasilacza:
    http://hardwareinsights.com/wp/wp-content/uploads/2013/04/Label.jpg
  • Poziom 17  
    W biosie masz różne ustawienia dla USB min to:
    Legacy USB storage detect
    Determines whether to detect USB storage devices, including USB flash drives and USB hard
    drives during the POST. (Default: Enabled)
    Sprawdzałeś co się stanie jak przełączysz tą funkcję ?
    Zasilacz daje 12,5W na USB nie jest to mało ale sam dysk pobiera 9W, miej to na uwadze.
  • Poziom 10  
    To nic nie zmienia, ale odkryłem jedną rzecz:
    Dysk działa tylko w ekranowanych kabelkach, na przewodzie bez ekranu nie zadziała. To może być powodem tych problemów.
    Mój HUB ma kabel od komputera nieekranowany, a później w środku w HUBie ekran gniazd zwarty jest z masą - to może być powodem braku działania. W przednich USB na Front Panelu nie sprawdzałem jak jest rozwiązany ekran - może identycznie - nie wiem, to jest dość stara obudowa.
    Myślę, że już nic nie da się osiągnąć w tym temacie na tym sprzęcie, także leci do zamknięcia ;)
