Ford Ka 2006 - kontrolka kierunkowskazów nie działa przy lewym kierunku
kolador1 26 Sty 2015 19:24 1065 5
  • #1 14371030
    kolador1
    jak w temacie ford ka 2006. Przepaliła mi lampka od podświetlenia deski rozdzielczej. Wymieniłem żarówkę i nowy problem. Jak włączę kierunek prawy to kontrolka działa prawidłowo, natomiast jak kierunek lewy to kontrolka nie działa. Ta sama kontrolka na desce jest od lewego i prawego kierunku. Kierunkowskazy działają normalnie.
    Pozdrawiam Marcin
  • #2 14373899
    diablo23248
    Sprawdź czy nie poluzowała się któraś kostka przy liczniku. Możliwe, że gdzieś nie ma styku i stąd problem.
  • #3 14377683
    kolador1
    Kostka przy liczniku? Takowej nie ma . Skoro miga wskaźnik jak włączę prawy kierunek to powinien jak lewy ta sama żarówka i ten sam wskaźnik.
  • #4 14377747
    autoas
    kolador1 napisał:
    Takowej nie ma
    Mógłbyś to wyjaśnić...
  • #5 14377846
    kamiloooxxx
    Kostka przy liczniku jest na pewno ale to nie przez kostkę raczej jak kontrolka działa na kierunek z jednej strony a z drugiej nie. Nie wiem dokładnie jak jest skonstruowany ford bo swoją przygodę z elektromechaniką dopiero zaczynam ale wydaje mi się że winna będzie instalacja idąca do licznika czyli np przetarty kabel albo sam przekaźnik.
  • #6 14377870
    autoas
    Ale właśnie na tej kostce zbiegają się sygnały lewego i prawego kierunku....i właśnie ją ruszałeś, prawda?
